属性标签编制程序是一个独立的实用程序,可用于生成自定义界面,以供将属性输入到 SOLIDWORKS 文件中。
您用属性标签编制程序生成的标签出现在 SOLIDWORKS 界面中任务窗格的 自定义属性
标签上。 您为零件、装配体、和工程图生成不同的标签模板。
您也可以在 SOLIDWORKS 的 摘要信息 对话框中的 自定义 和 配置特定 标签上输入属性。
与多位 SOLIDWORKS 用户一起(通常是一个人,如主导用户或管理员),创建适于每个人使用的自定义标签。 在此帮助文件中,管理员称为 “您”;使用 SOLIDWORKS 界面中的标签来输入属性的人员称为 “用户”。
SOLIDWORKS 软件的已安装版本在属性标签编制程序标题中显示。 此标注在用户运行不同软件版本时,以及您想要确保创建匹配一组给定用户在其机器上运行的模板时很有帮助。
打开属性标签编制程序
执行以下操作之一:
在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格的 SOLIDWORKS 资源
选项卡上,单击属性标签编制程序
从 Windows 开始 菜单中,单击。
- 在 SOLIDWORKS 中,在任务窗格的 自定义属性
标签上,单击 现在生成。 (可在活动文档类型无标签模板存在时供使用。)
属性标签编制程序即会打开。中央窗格包含您为该标签创建的模板。拖动左侧调色板中的文字框以及单选按钮之类单元,然后在右侧窗格中设置这些单元的值和控件。
储存模板
将标签模板保存在您储存您的 properties.txt 文件的位置。 您可为每种文档类型生成多个模板。 文件扩展名表示模板类型:
.prtprp 用于零件
.asmprp 用于装配体
.drwprp 用于工程图
- 用于焊件的 .wldprp
要在 SOLIDWORKS 中查找现有 properties.txt 文件的位置,请单击 。 选择 显示下项的文件夹 中的 显示下项的文件夹。 路径出现在 文件夹 下面。
要共享自定义标签,将其存储到设计组的所有 SOLIDWORKS 用户都可以访问的网络驱动器上。 然后让用户将其 自定义属性文件 的文件位置设为该位置。
