Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Collapse 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
尺寸公差对话框
尺寸公差 对话框可控制尺寸公差值和非整数尺寸的显示。
可用的选项取决于所选公差类型以及是否您在设定文档选项或将规格应用到所选尺寸。有一窗口将预览尺寸和公差。
要打开 尺寸公差 对话框:
单击 工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸中的 公差
标注值 在 TolAnalyst 中,当尺寸是带有一个以上值的标注时,您可选取一个值并进行编辑。
公差类型 从清单中选取以下之一:基本双边限制对称最小最大套合以公差套合套合(仅对公差)
您可将公差类型设为,然后为当前文档将变量和字体设定到默认值。
当您修改尺寸的属性时,默认的公差设定为这些选项中所作的设定。
公差值 指定适合于您所选公差类型的 最大变量button_dim_tol_max.gif 和/或 最小变量button_dim_tol_min.gif 值。
双制尺寸公差 选择第二单位公差的向内取整范围。 如果第二单位公差的较高端将舍入的数字大于主要单位公差较高端显示的舍入数字,则第二单位的较高端向下舍入。 如果第二单位公差的较低端将舍入的数字小于主要单位公差较低端显示的舍入数字,则第二单位的较低端向上舍入。
字体大小/套合公差字体大小 指定尺寸公差文本使用的字体大小。 对于 套合与公差套合套合(仅对公差)套合公差字体大小可用于 孔套合轴套合 文本。
  • 如果您不想更改尺寸公差文本的字体大小,请选择使用尺寸大小
  • 要更改尺寸公差文本的大小,请清除使用尺寸大小,然后选择:
    字体比例
    输入 0 到 10.0 之间的一个数字来调整字体比例。
    字体高度
    输入一个数值指定字体高度。
显示括号 双向对称或者与公差套合类型选择公差周围有括号。
线性公差角度公差 选取线性公差角度公差为线性和角度公差设定文档属性。
套合公差显示 选择:
  • 带直线显示层叠dim_tol_fit_stacked_line.png 按钮
  • 无直线显示层叠dim_tol_fit_stack.png 按钮
  • 线性显示dim_tol_fit_lin.png 按钮
页面:   尺寸公差对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
