隐藏目录
异型孔向导类型 PropertyManager
异型孔向导 PropertyManager 在您生成新的异型孔向导孔时出现。
出现两个标签:
  • 类型(默认)。设定孔类型参数。
  • 位置。在平面或非平面上找出异型孔向导孔。使用尺寸、草图工具、草图捕捉和推理线来定位孔中心。
您可在这些标签之间转换。例如,选择位置标签并找出孔,然后选择类型标签并定义孔类型,接着再次选择位置标签并添加更多孔。
  • 若想添加不同的孔类型,将之添加为单独的异型孔向导特征。
  • 可用的 PropertyManager 选项依赖于在孔规格中所选择的孔类型。
要打开该 PropertyManager:
生成零件并选择一个曲面,然后单击 异型孔向导 (“特征”工具栏)或单击插入 > 特征 > 异型孔 > 向导
您还可以从装配体中打开异型孔向导类型 PropertyManager。
收藏
管理您可在模型中重新使用的异型孔向导孔的样式清单。
favorite_annotation.png 按钮 应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。
favorite_add.png 按钮 添加或更新收藏 将所选异型孔向导孔添加到 收藏 列表中。
  • 要添加样式,请单击 favorite_add.png 按钮,键入名称,然后单击 确定
  • 要更新样式,请在 类型 上编辑属性,在 收藏 中选择孔,然后单击 favorite_add.png 按钮并输入新的或现有名称。
favorite_delete.png 按钮 删除收藏 删除所选的样式。
favorite_save.png 按钮 保存收藏 保存所选的样式。单击此选项,然后浏览到文件夹。您可编辑文件名称。
favorite_load.png 按钮 装入收藏 装载样式。单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一样式。
孔类型和孔规格
“孔规格”选项会根据孔类型而有所不同。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。
柱形沉头孔
锥形沉头孔
直螺纹孔
锥形螺纹孔
旧制孔 在 SOLIDWORKS 2000 版本之前创建的孔
PM_HoleWiz_cbore_slot.png 柱形沉头孔槽口 指定长度槽口长度 PM_HoleWiz_Slot_Length.png 的槽口孔。
PM_HoleWiz_csink_slot.png 锥形沉头孔槽口
PM_HoleWiz_slot.png 槽口
  标准 指定孔标准。 例如,选择 ANSI MetricJIS
  类型 指定钻孔大小、螺纹钻孔、暗销直孔或螺钉间隙。 例如,选择 所有钻孔大小螺钉间隙
  过滤器 适用于 PEM® 英寸PEM® 公制标准。 过滤适用于类型的选择。
  大小 指定扣件大小。
  显示小数值 对于直孔或槽口,将显示所有字母、数字或分级钻孔大小的孔大小的小数值。
  套合(仅 柱孔锥孔 指定扣件配合: 正常
  显示自定义大小 大小调整选项会根据孔类型而发生变化。使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项(如直径、深度和底部角度)。
您可以修改框中的值。若想返回到默认值,单击恢复默认值。框的背景颜色默认值是白色,修改值是黄色。
  配置 在模型具有要求不同异型孔向导大小的配置时指定要进行修改的配置。您也可使用系列零件设计表。
截面尺寸
(仅对于旧制孔)。双击一数值进行编辑。
终止条件
终止条件 选项会根据孔类型而发生变化。 使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项。 从清单中选择终止条件。 如果需要,请单击 反向 。 根据条件和孔类型设置其他的终止条件选项。
盲孔深度(仅适用于给定深度 设定孔深度。 对于螺纹孔,您可设定螺纹深度和类型。 对于管螺纹孔,您可设定螺纹深度。默认情况下选定 自动计算深度 。 如果您在 大小 下选取不同的孔 孔规格,终止条件深度将自动更新。 如果您消除 自动计算深度,终止条件在您更改 大小 时将不再自动更新。
顶点(仅对于成形到顶点 选择一个顶点。
面/曲面/基准面(仅对于成形到曲面到离指定面指定的距离)。 选择一个面、曲面或基准面。
等距距离(仅对于到离指定面指定的距离 从所选面、曲面或基准面设定等距距离。
选项
选项 会根据孔类型而发生变化。 使用 PropertyManager 图像和描述性文字来设置选项,如:
螺钉间隙 对于柱孔,设定除 0.00 以外的头间隙值将使用文档单位而将该值添加到扣件头之上。
下头、近端和远端直径和角度
装饰螺纹线及螺纹线等级。 选取一螺纹选项:
  螺纹钻孔直径 装饰螺纹线 移除螺纹线
  在螺纹钻孔直径处理切割孔。 以装饰螺纹线在螺纹钻孔直径处理切割孔。
带螺纹标注。只给工程图添加注解。
在螺纹直径处理切割孔。
特征范围
指定您想要特征影响到哪些实体或零部件。
页面:   异型孔向导类型 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
