隐藏目录
列出零件和特征的外部参考引用
此对话框会列出装配体关联中创建的零部件或特征的外部参考引用以及各种类型衍生零件的外部参考引用。 您可锁定、解除锁定或中断外部参考引用。
要打开此对话框:
在 FeatureManager 设计树中,右键单击特征、零部件、实体、或零件,然后单击列举外部参考引用
零件装配体 显示生成零部件或特征的零件或装配体的路径及名称。
配置 选取要为派生零件所使用的参考引用的零部件的配置。
参考引用列表(只读)
特征 在所选零件中列举每一个在关联中的项目(草图、特征等)。
数据 描述用来生成项目的数据类型(转换的边线或面,转换或等距的草图实体,实体等)。
状态
上下关联
特征解出且最新。
上下不关联
特征未解出或未更新,因为无更新路径可用。 如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。
悬空
所参考引用的实体已更改,但更改方式使参考引用无效。 例如,如果从属零部件上的特征拉伸到所参考引用零部件上的一个曲面,且该曲面以后已从所参考引用的零部件中移除,那么参考引用则为悬空。
锁定
参考引用已锁定,所以不再更新,且您无法添加任何新参考引用到特征中。 您可通过在下面单击全部解除锁定来全部解除锁定参考引用。
断开
参考引用已永久断开,不再更新。 您可添加新参考引用到特征中。
参考的实体 描述被使用的实际项目及包含此项目的文档的名称。
特征的零部件 显示存在有受影响的特征的零部件的名称。 只有当参考的实体位于装配体的不同零部件中时,此信息才会显示;此列不适用于派生零件。
选项
列举断开的参考引用 在以上列表中包括断开的参考引用。 否则,它们将不包括在内。
如果参考中断则插入原有零件的特征 (仅对于派生的零件) 当您为派生零件中的参考引用单击全部断开时:
  • 如果选取了该选项,原始零件中的特征将添加到派生零件中,这样您可独立于原始零件中的特征而编辑派生零件中的特征。
  • 如果消除了该选项,那么派生零件将作为单一实体生成,无可编辑的特征。
全部断开 永久为该项断开外部参考引用。
全部锁定 为该项锁定外部参考引用。 参考引用不再更新,您不能将任何新参考引用添加到项目中。
全部解除锁定 全部解除锁定参考引用,这样您可添加新参考引用或编辑现有参考引用。
页面:   列出零件和特征的外部参考引用
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
