隐藏目录
图层
您可以在 SOLIDWORKS 工程图文档中建立图层。 您可为每个图层上生成的新实体(注解和装配体零部件)指定显示状态、线色、线粗和线条样式。 新的实体会自动添加到激活的图层。
  • 还可随尺寸、区域剖面线、局部视图图标和剖面线使用图层。
  • 可以将零件或装配体工程图中的零部件移动到图层。“零部件线型”对话框包括一个用于为零部件选择命名图层的列表。
  • 如果您将 .dxf.dwg 文件输入到 SOLIDWORKS 工程图中,就会自动生成图层。 图层信息(名称、属性和实体位置)将保留。
  • 如果您将带有图层的工程图作为 .dxf.dwg 文件输出,图层信息将包含在文件中。当您在目标系统中打开文件时,实体都位于相同图层上,并且具有相同属性,除非您使用映射将实体重新导向新的图层。
  • 可以分别为每个尺寸、注解、表格和视图标号等局部视图指派文档层图层。
欲生成工程图图层︰
  1. 单击图层或线型工具栏中的图层属性
  2. 在对话框中,单击新建,然后输入新图层的名称
    如果您将工程图保存为 .dxf.dwg 文件,在 .dxf.dwg 文件中,图层名称可能会有如下改变:
    • 所有的字母被转换为大写。
    • 在名称中的所有空白被转换为底线。
  3. 如下操作指定该图层上实体的线型:
    • 如要添加说明在说明列中双击然后键入文字。
    • 如要指定线色,单击颜色框,选择颜色然后单击确定
    • 如要指定线条样式或粗细,单击样式线粗列,然后从列表中选择想要的样式或粗细。
  4. 重复步骤 2 到 3 来生成所需的图层数。
活动 箭头 指示哪个图层为活动图层。 如要激活图层,请在图层名称旁双击。 活动图层也在图层工具栏上显示。
开/关 lightbulb_layer.gif 将出现可见的任意图层。 要隐藏图层,请单击 lightbulb_layer.gif。 图标变为 lightbulb_layer_off.gif,并且图层上的所有实体将被隐藏。 要重新打开图层,请再次单击 lightbulb_layer_off.gif
移动 如要将实体移动到另一图层,选择工程图中的实体,选取要移动到的图层,然后单击移动。另外,您可选取实体,然后在图层工具栏中选取图层名称。
删除 移除图层。
要更改工程图单元的图层:
  1. 右键单击工程图单元,例如注解。
  2. 在快捷菜单中,单击 更改图层
  3. 出现对话框时,将指针移到对话框上将其激活。
  4. 在对话框中,单击箭头,然后单击图层。
    如果您选择多个工程图单元,则您可一次更改多个图层。
要更改文档图层:
  1. 用右键单击工程图,但不是工程图单元。
  2. 在快捷菜单中,单击 更改图层
您还可以通过按 Alt + 1 更改工程图元素或文档的层。
要省略打印图层:
  1. 单击图层属性(图层或线型格式工具栏)。
  2. 在对话框的打印 列中,单击图标将图层设置为打印 或不打印
页面:   图层
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
