打印活动的文档。
工程图中的网格线以纸张上测量的相互间不多于 5 mm 的间距打印。
欲打印当前激活的文件:
单击 打印
(标准工具栏)或 ,从下述选项中选择,然后单击 确定。
文档打印机
名称
指定打印机。 系统提供有关打印机状态、类型和位置的只读信息。
如果打印机类型使用只限于矢量的打印机驱动程序,如笔式绘图仪,输出中不会包含光栅输出,如上色视图、草稿品质视图、SpeedPak 视图、或位图。
属性
设定所选打印机特有的选项。 |
页面设置
指定页面设置选项及高级打印机选项,如比例、方向和分辨率。 |
预览
在您将活动文档图像发送到打印机之前预览图像。 |
系统选项
您可为打印的文档设定边距。 所有 SOLIDWORKS 文档均保存这些设置。
边界
使用边界对话框中的以下选项指定自定义边界值,或使用打印机的默认边界值:
上、下、左、右
为文档的上、下、左、右边界指定数值。清除使用打印机的边界以使用这些选项
使用打印机的边界
在使用打印机的边界时,文档以打印机的默认边界值打印。如果您在边界对话框中修改了数值,选择此复选框来查看打印机的默认边界数值。
文档选项
页眉/页脚
使用 页眉/页脚对话框中的以下选项为活动文档指定页眉和页脚:
页眉,页脚
选择预定义的页眉或页脚。
自定义页眉,自定义页脚
使用 自定义页眉或 自定义页脚 对话框中的以下选项创建自定义页眉或页脚:
左侧部分,中间部分,右侧部分
单击一部分,将页眉或页脚定义为左对齐、居中或右对齐,然后使用以下按钮插入文本或参数项:
字体
选择字体样式和大小,然后单击确定。选中的字体应用到整个页眉或整个页脚。
在 页眉预览 和 页脚预览 中查看只读预览
线粗
指定最适合打印机或绘图仪的线粗。 请参阅文档属性 - 线粗。 |
打印范围
所有图纸(仅限于工程图) |
打印工程图文档中的所有图纸。 |
当前图纸(仅限于工程图) |
打印当前工程图图纸。 |
当前荧屏图像
打印荧屏上的图像。 |
选择(仅限于工程图) |
以您指定的比例打印工程图纸所选区域。 |
图纸(仅限于工程图) |
打印您输入的工程图图纸。图纸编号之间以逗号分隔,或者使用虚线 - 来指示范围。 |
选项
从以下选项中进行选择: 仅在当前 SOLIDWORKS 会话期间,上次设定的状态会记忆在随后的打印中。
份数
设定要打印的份数。 |
打印背景
除了模型或工程图外,还打印窗口背景。 |
打印到文件
打印到文件而非打印机。在打印到文件对话框中为文件键入一名称。 |
将草稿品质工程图视图转换到高品质(仅限于工程图) |
仅为打印目的将当前的草稿品质视图转换到高品质。 |
打印过时的视图上的剖面线
指定在您打印(或打印预览)包含过时视图的工程图时,在取消选取系统选项 - 工程图中的打开工程图时允许自动更新时会出现什么情形。(如果选择了打开工程图时允许自动更新,则只要您打印工程图,视图就会自动更新,剖面线也会被移除。) |
3D 打印
打印到 3D 快速原型打印机(仅限于工程图)。必须有 3D 打印机和打印机驱动程序可供使用。
