隐藏目录
最佳配合方法
  • 只要可能,将所有零部件配合到一个或两个固定的零部件或参考。 长串零部件解出的时间更长,更易产生配合错误。
    较佳配合方案
    应避免的配合方案
  • 不生成环形配合。它们在您以后添加配合时可导致配合冲突。
  • 避免冗余配合。 尽管 SOLIDWORKS 允许某些冗余配合(除距离和角度外都允许),这些配合解出的时间更长,使配合方案更难懂,如果出现问题,则更难诊断。
    在该装配体模型中,为蓝色块使用两个距离配合定义了相同自由度,从而过定义模型。即使配合在几何方面一致(无任何违背情形),模型仍过定义。
  • 拖动零部件以测试其可用自由度。
  • 尽少量使用限制配合,因为它们解出的时间更长。
  • 一旦出现配合错误,尽快修复。添加配合决不会修复先前配合问题。
  • 在添加配合前将零部件拖动到大致正确位置和方向,因为这会给配合解算应用程序更佳机会将零部件捕捉到正确位置。
  • 如果零部件引起问题,与其诊断每个配合,相反删除所有配合并重新创建常常更容易。 此对于同向对齐/反向对齐和尺寸方向冲突更是如此(您可反转尺寸所测量的方向)。 使用 树显示 > 查看配合和从属关系 或通过使用查看配合在 FeatureManager 设计树中扩展组件来查看组件的配合。
  • 只要可能,在装配体中完全定义每个零件的位置,除非您需要该零件移动以直观装配体运动。 带有众多相关可用自用度的装配体求解的时间更长,拖动零件时不可预料的行为更少,且更容易产生“讨厌”的错误(在您拖动时自我修复的错误)。 拖动零部件以检查其剩余自由度。
  • 如有可能,在子装配体中而不是在顶级装配体中创建配合,以减少顶级装配体的重建时间。
  • 偶尔拖动零部件将之捕捉到位并修复配合错误。
  • 压缩并解除压缩带有错误的配合有时修复配合错误。
  • 当您给具有关联特征(其几何体参考装配体中其它零部件的特征)的零件生成配合时,避免生成圆形参考。
页面:   最佳配合方法
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
