隐藏目录
钣金和加工零件 的一般规则
规则选项卡下的规则列表适用于以下钣金模板和加工模板:
选项 描述
如果选中材料,则添加成本 为选定材料设置预定义成本。
如果选中材料,则以计算成本的百分比添加成本 将选定材料的成本设置为总成本、材料或制造成本的百分比。
如果选中材料,则向总成本/材料成本中添加标记/折扣 将选定材料的标记/折扣设置为总成本或材料成本的百分比。
如果选中材料,则添加自定义操作 设置选定材料的自定义操作。
如果模型重量为特定大小,则添加成本 如果模型重量介于两个预定义重量值之间,则设置成本。
如果模型重量为特定大小,则以计算成本的百分比添加成本 如果模型重量介于两个预定义重量值之间,则以总成本、材料或制造成本的百分比设置成本。
如果模型重量为特定大小,则向总成本/材料/制造成本中添加标记/折扣 如果模型重量介于两个预定义重量值之间,则将标记/折扣设置为总成本或材料成本的百分比。
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则添加自定义操作 如果配料加工边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则设置自定义操作。
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则添加成本 如果配料边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则设置成本。
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则以计算成本的百分比添加成本 如果配料边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则以总成本、材料或制造成本的百分比设置成本。
如果配料边界框的最长边线为特定大小,则向总成本/材料成本中添加标记/折扣 如果配料边界框(X、Y 或 Z 轴)的最长边线介于两个预定义长度值之间,则以选定总成本或制造成本的百分比设置标记/折扣。
如果零件重量介于 X 和 Y 重量之间,则添加自定义操作 如果零件重量介于两个预定义值之间,则设置自定义操作。
页面:   钣金和加工零件 的一般规则
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
