隐藏目录
Costing 计算选项
您可在成本计算选项对话框中定义或覆盖系统级的成本计算选项。
您可以选择钣金 Costing 选项来执行下列操作:
  • 使用机加工模板估计钣金零件成本。
  • 将固定自定义成本应用到钣金特征,例如折弯、褶边或库特征。
您可以选择机加工 Costing 选项来执行下列操作:
  • 将已移除的材料识别为体积特征。
  • 将默认机加工操作分配给体积特征,或将单位体积成本分配给已移除的材料以计算体积特征的成本。
  • 为铣削和车削分配默认曲面精加工操作。
  • 覆盖模板设置以进行基于偏移的精加工。 您可以输入与机加工表面偏移的值,以便进行精加工和半精加工操作。
“Costing 选项”对话框
要打开 Costing 选项对话框:
  1. Costing 任务窗格中,单击 Costing 选项 CostingOptions_up.png(左上角)。
Costing 选项 - 默认值
您可以通过使用 Costing 的默认值预填充 Costing 任务窗格来简化 Costing 流程。
要访问 Costing 默认值,请在“Costing 选项”对话框中单击“默认值”选项卡。
制造方法
实体类型 制造方法
普通实体即任何不属于钣金或结构构件的实体。 选择制造方法:
  • 加工
  • 塑料
  • 铸造(Casting)
  • 3D 打印
钣金 选择制造方法:
  • 钣金
  • 加工的板块
结构构件 请从以下制造方法中选择一个:
  • 结构构件
  • 加工
  • 塑料
  • 铸造(Casting)
  • 3D 打印
模板
实体类型 制造方法
普通实体即任何不属于钣金或结构构件的实体。 为精加工、塑料、铸造、3D 打印或焊件零件选择一个默认模板。
钣金 为钣金零件选择一个默认模板。
多实体 为多实体零件选择一个默认模板。
装配体 为装配体选择默认模板。
材料
根据需要选择类别和材料。
配料类型
实体类型 制造方法
加工配料实体 选择以下一种类型:
  • 坯块
  • 圆柱面
  • 板块
钣金坯件大小 选择以下一种类型:
  • 边界框
  • 平板型式
结构构件配料类型 选择以下一种类型:
  • 单位长度
  • 单位配料长度
数量
实体类型 制造方法
单一实体 零件总数量批量大小输入一个数量。
多实体 零件总数量批量大小输入一个数量。
装配体 装配体总数批量大小输入数量。
Costing 选项 - 模板覆写
使用 Costing 模板覆写定义或替代系统级别 Costing 选项。
要访问 Costing 模板覆写:
  1. Costing 选项对话框中,单击模板覆写选项卡。
已移除的材料处理
使用标准制造过程识别 定义作为特定加工操作被删除的配料材料。
使用可自定义的体积特征识别 定义作为体积特征被删除的配料材料。 您可以应用体积特征选项来自定义已移除的材料成本估算。
定义作为特定加工操作被删除的配料材料。
特征处理
使用自定义成本 允许您为折弯、褶边或库特征指定自定义成本。
识别为体积特征 选择以下项之一:
袋套特征
将袋套特征视为用于成本估算的体积特征。
槽口特征
将槽特征视为用于成本估算的体积特征。
选择显示 NCA 文件夹未确定体积的槽,将无法计算体积的槽口移至未指派成本文件夹。
体积特征计算 选择以下项之一:
默认机加工操作
指定所选的机加工操作以估算从配料体移除材料体积的成本。
您可以从以下操作中进行选择:
  • 头平铣刀
  • 圆头铣刀
  • 平面铣刀
  • 高速钢钻头
  • 硬质合金钻头
  • OD 车削
  • ID 车削
单位体积成本已删除
允许您为已移除材料分配单位体积的固定成本,而不能根据工具尺寸和移除率来计算成本。 您可以为粗磨、半精加工和精加工指定自定义成本。
精处理
默认精加工操作类型 指定默认精加工操作类型:
粗加工
半精加工
精加工
覆盖模板设置以进行基于等距的精加工 根据偏移距离值而不是模板数据来计算半精加工和精加工的单位体积成本。 偏移距离值是与加工曲面的操作偏移距离。
其它选项
另存为 Costing 覆写设置 对于您估算的每个机加工和钣金零件,将您的选择设为默认 Costing 选项。
此选项仅适用于成本尚未估算的零件。
页面:   Costing 计算选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
