隐藏目录
比较的已知限制
比较文件的已知限制
  • 当您比较两种不同的文件类型时(如零件文件和装配体文件),只有共同的属性被比较。比较的结果分类成文件属性文件属性
  • 比较文件不能为处于"只看"模式的文件使用。然而,它可为处于"只读"模式的文件使用。
比较特征的已知限制
  • 比较特征用于有参数化特征的 SOLIDWORKS 零件。 参数化特征为尺寸可以修改的特征。 一个没有参数化特征的零件的实例为唯一特征是‘输入1’的输入零件。 比较特征也比较外观属性,包括颜色、光学和纹理。
  • 比较特征只能用于实体特征。
  • 比较特征使用特征名称作为配对特征的主要标准。
    如果您更改两个零件中相同特征的名称,比较特征将这些特征分类为独特。例如,零件 A 中的特征 Hole-1 与零件 B 中的特征 Hole-1-Mod 相同。唯一的区别是名称。当被比较时,Hole-1Hole-1-Mod 都将被分类成独特特征,而不是修改的特征。
    如果您有两个具有相同特征的零件,但却来自 SOLIDWORKS 不同语种版本,这些特征被分类为独特,因为它们的名称不同。
  • 比较特征不比较加厚、型腔、形状、变形、组合、连接、分割、移动/复制、或删除实体特征。 这些特征出现在 比较 任务窗格 比较特征结果 CompareFeatures_ResultsTab.gif 选项卡上树内的未比较的特征下。
  • 比较特征不能完整识别完全不同的零件。
    如果两个完全不同的零件具有名称和类型相同的特征,比较特征会比较这些特征并尝试将它们分类为相同或修改。
  • 比较特征要求两个零件相对于原点处于相同的位置。如果零件之一被移动,结果可能不正确。
比较几何体的已知限制
  • 比较几何体将每个实体视为单一的实体。它不比较零件的特征,不能指出特征参数中的区别。欲比较特征,单击公用程序 > 比较特征
  • 当比较解析面时(基准面、圆柱面、球面、等),内部曲面的方程式被使用。然而,对于样条曲线面,将使用一特殊抽样方法来比较内部样条曲线曲面的相等关系。在某些条件下,样条曲线面的比较可能会给出不精确的结果。
  • 包含大量样条曲线面的零件的体积差异计算有时可能会失败。您可为包含大量样条曲线面的零件关闭体积比较选项。
  • 如果面为细薄面,或区域很小,独特和修改的面的结果可能不正确。
  • 如果您的机器上安装了 FeatureWorks,且您打开一无参数化特征的零件,会发生以下情况:
    FeatureWorks 显示一对话框,询问您是否想为输入的零件进行特征识别。单击
    如果您单击(此将开始特征识别),不要在比较特征任务窗格中单击运行比较。同时运行两个比较会产生不良结果。
  • 比较实体要求两个零件相对于原点处于相同的位置。如果零件(或装配体)之一被移动,结果可能不正确。选择对齐零件比较相对于原点位于不同位置的几何形状相似实体。
页面:   比较的已知限制
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
