隐藏目录
处理工程图中的块
指定查找块的默认路径
  1. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置
  2. 显示下项的文件夹下,从清单中选择,然后单击添加
  3. 选择文件夹对话框中,浏览到所需文件夹,然后单击 确定
    清单可以包含多个目录,在您插入块时,打开对话框默认显示清单中的第一个路径。
生成新块
  1. 在工程图文档中,单击块工具栏中的制作块 Tool_Make_Block_Block.gif,或单击工具 > > 制作
    制作块 PropertyManager 随即出现。
  2. 选择草图实体或注解(文字、草图实体、零件序号、输入的实体和文字,及区域剖面线)。
    如果您将注释链接到系统或自定义属性,块将存储识别注释所附加到的实体的系统变量(如 $PRPMODEL),并在块实例附加到模型、视图、图纸、或文档时将链接分解。它还将储存并以后分解系统或自定义变量名称(如 SW-生成的日期)。
  3. 关闭任何草图或 PropertyManager 并单击 PM_OK.gif 将块添加到 FeatureManager 设计树。
块名称出现在 FeatureManager 设计树中的 FM_block.gif 文件夹下。块在当地工程图中生成。您也可将块保存到文件。
移动或复制块
要移动块:
选择块并将之拖动。
要复制块:
拖动块时按住 Ctrl
要从草图复制块:
  1. 在零件或装配体中,在 FeatureManager 设计树内扩展包括您想复制的块的草图
  2. 从 FeatureManager 设计树将块 FM_block_sketch.gif 图标拖动到工程图文档中。
保存块
您可将本地块保存到外部文件。
要保存块:
选择块并单击块工具栏中的保存块 Tool_Save_Block_Block.gif,或单击工具 > > 保存
另存为对话框出现。 块文件的默认扩展名为 .sldblk。 SOLIDWORKS 软件仍然支持 .sldsym 插入块和编辑块,但所有保存到外部文件的新块都使用 .sldblk 扩展名。
要在设计库中使用块,请将之保存到设计库中的注解文件夹。
块的属性(比例和旋转角度)保存在文件中。
将块插入到工程图中
您可以从设计库中拖出预制块。
  1. 单击块工具栏中的插入块 Tool_Insert_Block_Block.gif,或单击插入 > 注解 >
    插入块 PropertyManager 随即出现。
    您还可以从 FeatureManager 设计树的文件夹中将块拖动到图形区域中。
  2. 要插入的块下,执行以下操作之一:
    • 从工程图文件中的块清单内选择一个块。
    • 单击浏览浏览到包含块定义的外部文件。
    您可插入带有 .sldblk.sldsym.dwg.dxf 这些扩展名的文件。如有必要,选择生成文件的外部参考以将文档中的块链接到外部文件。
  3. 插入块 PropertyManager 中设定选项。
  4. 在图形区域中,使用推理找出相对于彼此及相对于工程图几何的块。
  5. 在图形区域中任意单击多次来放置您需要的任意块件数。块被定位,这样块插入点位于您所单击的图形区域内的点处。
编辑块的属性
  1. 在图形区域中选择一个块。
  2. PropertyManager 中设定选项。
编辑块
  1. 执行以下操作之一:
    • 在 FeatureManager 设计树中选择块,然后单击工具 > > 编辑
    • 在 FeatureManager 设计树或在图形区域中,用右键单击块,然后选取编辑块
    • 在图形区域中选择块,然后在 PropertyManager 中的定义下单击编辑
  2. 您可添加、删除、并编辑图形区域中的实体。
  3. 单击确认角落中的 block_confirmation_corner.gif 保存更改并重新制作块。
爆炸块
  1. 执行以下操作之一:
    • 在图形区域用右键单击块,然后选取爆炸块
    • 选择块并单击工具 > > 爆炸
  2. 若想重新制作块,选择要包括的实体,然后单击工具 > > 制作
    新块的名称会出现在 FeatureManager 设计树中,并带有下一顺序号。
更改块插入点或引线点的位置
  1. 在图形区域中选择块。
    在 PropertyManager 中的定义下,单击引线插入点
    插入点在图形区域中由 block_Base_Point.gif 识别。
    引线点在图形区域中由 block_leader_point.gif 识别。
  2. 将插入点或引线点拖动到图形区域中的任何位置。
更改块引线上箭头的样式和大小
  1. 选取一个带现有引线的块。
  2. 用右键单击最靠近箭头的引线控标或单击大小来更改大小。
删除所有块实例
当从 FeatureManager 设计树中删除某个块时,其在工程图中的所有实例也将被删除。
  2. 右键单击块,然后选择删除
  3. 单击
删除一个块实例
当从图形区域删除某个块时,即使该块已从图形区域删除,但其仍位于 FeatureManager 设计树中。
在图形区域用右键单击块,然后选取删除
页面:   处理工程图中的块
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
