隐藏目录
找出零件 PropertyManager
使用找出零件 PropertyManager 移动并旋转要插入到另一个零件中的零件。
您插入的零件变成实体。您可在放置后移动并旋转实体。您所插入实体的零件成为多体零件。
要打开该 PropertyManager:
  1. 在打开零件文档后,单击 插入 > 零件 并选择要插入的零件。
  2. 插入零件 PropertyManager 的 找出零件 下选择 以移动/复制特征找出零件,然后单击
单击窗格底部的平移/旋转来指定用于移动或旋转实体的参数。移动的实体预览会出现。
平移
Delta XDelta YDelta Z 设置用于重新定位实体的值。
select_edges_vertex.png 平移参考体 使用所选参考找出零件。 选择以下项之一:
线性边线
定义插入零件的平移方向。 为 距离 dim_lin_d.png 设置值。
顶点
定义零件平移的起始顶点。 为 到顶点 select_point.png 选择一个顶点。
坐标系
定义零件平移的起始点。设定 Delta XDelta YDelta Z 的数值以重新定位零件。
dim_lin_d.png 距离 沿着 平移参考体 select_edges_vertex.png 选择的边线方向将零件移动此数值的距离。键入一个负数来转换平移方向。
select_point.png 到顶点 移动零件,方向和距离由所选顶点定义。
旋转
select_edges_vertex.png 旋转参考体 使用所选项和数值定义旋转轴。选取以下选项之一:
线性边线
将边线定义为旋转轴。为角度 设定一数值。
顶点或坐标系
定义用于旋转的原点。为 X 旋转角度Y 旋转角度Z 旋转角度设定数值。
角度 为插入零件设置所选边线的旋转角度。
X 旋转原点Y 旋转原点Z 旋转原点 为旋转原点(实体旋转所绕的点)的坐标设定数值。默认值为零件文档的原点的坐标。
图形区域中出现一方形 ,显示旋转原点的位置。
X 旋转角度Y 旋转角度Z 旋转角度 设置所选轴的旋转角度。
配合设定
如果配合设定未显示,请单击 PropertyManager 底部的约束。选择配合类型。所有配合类型会始终显示在 PropertyManager 中,但只有适用于当前选择的配合才可供使用。
要配合的实体 选择两个实体(面、边线、基准面、等)配合在一起。实体之一必须来自您正插入到零件的实体。
  添加 单击在选择配合类型并设定以下参数后添加配合。
  撤消 单击撤消消除选择。
coincident.png 按钮 重合
平行
垂直
相切
同心
距离 选择反转尺寸来更改方向。
角度
  配合对齐 选择以下项之一:
同向对齐
放置实体以使所选面的法向或轴向量指向相同方向。
反向对齐
以所选面的法向或轴向量指向相反方向来放置实体。
配合
配合 框包含配合组(在 PropertyManager 打开时添加的所有配合)中的所有实体。 当 配合 框中有多个配合时,您可以选择其中一个进行编辑。
在多体零件中,您可将多组配合应用到同一实体。在不同组内指定的配合彼此可能会发生冲突。例如,您可能在同一组的两个不同面之间应用垂直配合,而在另一个组的两个相同面之间应用平行配合。
选项
显示预览 选择该选项后,在为有效配合选择了足够对象后便会出现配合预览。
页面:   找出零件 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
