隐藏目录
CircuitWorks 选项 - IDF 输入
设定影响 CircuitWorks 解析 IDF 文件的选项。
要显示 CircuitWorks 选项 - IDF 输入
CircuitWorks 选项 对话框中,单击 IDF 输入
要显示 CircuitWorks 选项 对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击 选项
  • 在 SOLIDWORKS 中单击工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 选项
交换零件名称和零件号 默认情况下,CircuitWorks 会从 IDF 文件中的零件名称派生出所生成零部件模型的名称。 选择此选项可使用零件号来生成零件名称。
例如,IDF 文件包含以下放置条目:
"15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
  • 如果此选项 没有 选中,则 CircuitWorks 会将零件命名为 15K0B。 请注意:/ 在 SOLIDWORKS 文件名称中无效,所以会将其移除。
  • 如果选择此选项,则 CircuitWorks 会将零件命名为 L14006
在读取 IDF 2.0 和 3.0 文件时
决定 CircuitWorks 如何交叉引用 IDF 2.0 和 3.0 文件的线路板(通常为 *.emn)和库(通常为 *.emp)部分之间的零部件。 为创建了 IDF 文件的 ECAD 系统选择适当的选项:
  • 只按零部件名称链接线路板和库文件 - 如果线路板中的零件号和库文件 相符,使用此选项。
  • 按零部件名称和零件号链接线路板和库文件 - 如果线路板中的零件号和库文件相符,使用此选项。
IDF 文件编码 为 IDF 文件选取字符编码。 选取以下选项之一:
  • ASCII
  • 西欧 (Windows 1252)
  • 日文 (Shift_JIS)
如果字符在 CircuitWorks 中未正确显示,您可能为您的区域选定了错误编码。
零部件旋转
选择以相反方向旋转底面零部件时所采用的 ECAD 系统。
某些 ECAD 系统在旋转线路板底面(底部)上的零部件时会错误解析 IDF 规格。某些系统顺时针旋转零部件,而其它系统逆时针旋转零部件。
CircuitWorks 将根据它遇到的 ECAD 系统生成系统列表。
页面:   CircuitWorks 选项 - IDF 输入
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
