隐藏目录
CircuitWorks 选项 - 库
设定影响 CircuitWorks 与零部件库交互的选项。
要显示 CircuitWorks 选项 - 库
CircuitWorks 选项 对话框中,单击
要显示 CircuitWorks 选项 对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击 选项
  • 在 SOLIDWORKS 中单击工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 选项
通过此方式匹配库中零部件 选择 CircuitWorks 根据何种方式确定零部件库中是否存在某个 ECAD 零部件的 SOLIDWORKS 模型:
  • 仅限名称
  • 名称和号数
  • 仅限号数
  • 名称和高度
  • 号数和高度
  • 名称、号数和高度
在进行选择时,请遵从模型命名约定
库输出自定义分隔符 将零部件库导出为 自定义分隔的文本文件 文件类型时使用的分隔符。 请参阅导出零部件库
在打开时检查零部件库数据是否有错误 当零部件库打开时,检查在磁盘上不具有相对应的 SOLIDWORKS 零件文件的零部件参考引用,并给予您将之删除或修复的选项。
未参考引用的零部件被压缩并标有该图标
在库中显示零部件等距信息 复选后,显示库中零部件的 X、Y 和 Z 偏移旋转,以及 方向 字段。 该信息对于不包括自动生成的 CircuitWorks 特定坐标系的旧制零部件较有用。
在从 SOLIDWORKS 导出时将零部件添加到库 从还未包括在零部件库中的装配体添加任何零部件。
启动库时验证零部件是否存在于库中 仅适用于 Workgroup PDM 和 SOLIDWORKS PDM 安装
如选中,当您打开零部件库时,CircuitWorks 软件将验证每个零部件是否均存在于 Workgroup PDM 或 SOLIDWORKS PDM 库中。
默认情况下,此选项已清除以便更快地启动库。
如果您关注库活动,则选中此选项以将库零件的最新版本复制到本地机器。
以新的 3D 模型盖写库中的所有现有 2D 模型 指定 CircuitWorks 在库中检测到 2D 模型(高度为零)的 3D 版本时应怎么办:
  • 始终盖写
  • 从不盖写
  • 每次提示
页面:   CircuitWorks 选项 - 库
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
