隐藏目录
SOLIDWORKS Simulation 中的一般功能
装配体和多实体零件分析
您可以一次性分析所有装配体和多实体零件,而非一次仅分析一个零部件。您可以为每个零部件指定不同的材料。有数个命令可供使用以简化大型装配体。
接触条件下的应力分析
SOLIDWORKS Simulation 可让您将分析接触零部件作为应力分析的一部分。 您可为相触或彼此间有缝隙的面指派零部件或局部接触条件。 接触分析支持摩擦与大型位移选项。
钣金薄壁零件与装配体的壳体模型化
SOLIDWORKS Simulation 分析钣金与薄壁零件效率更高。 当厚度变小时,模型化零件需要大量单元,SimulationXpress 可能无法解决此问题。 SOLIDWORKS Simulation 使用少量壳体单元代替大量四面体单元来网格化薄壁零件。 壳体单元本质上非常适合于模型化这些零件。 当厚度变小时,其功效也不会减弱。
使用横梁单元的焊件分析
SOLIDWORKS Simulation 自动从实体几何体派生横梁横断面,检测接榫,并应用载荷和约束。
混合单元类型
SOLIDWORKS Simulation 为一个算例中的混合实体、壳体及横梁单元提供选项。
分析类型
除了在设计分析过程的每个步骤中提供大量的应力分析选项之外,SOLIDWORKS Simulation 还提供以下附加分析类型:
多个算例
您可以生成描述可能情形的多个算例。复制和拖放之类的工具可以帮助您快速定义可能情形。您可以生成的算例类型数目不受限制。
参数分析输入与分析表格算例
SOLIDWORKS Simulation 可让您定义参数与表达式,以定义用于分析的输入。 类似于使用设计表定义 SOLIDWORKS 中的配置,SOLIDWORKS Simulation 使用分析表定义分析表格算例。 这样,您就可以绘制各分析表格集的相关结果。
检测趋势
趋势跟踪器可以帮助您从静态算例的不同迭代所产生的结果中测出趋势。结果以将基准与随后迭代相比较的方式提供。
Simulation 顾问
SimulationXpress 向导类似,此工具将指导您逐步完成仿真过程并为您提供结果解析。通过回答一系列问题,Simulation 顾问可收集所需的数据,决定适当的算例类型,自动生成算例,并驱动界面。
传感器
Simulation 传感器与 SOLIDWORKS 合成,可让您跟踪一个或多个算例中的 Simulation 的结果。 您可设定音频和视频提醒将跟踪值与预定义的阈值相比较。 传感器可为接头、应力、应变、位移、接头力、自由实体力、热力结果、速度以及加速度跟踪安全系数数据。
页面:   SOLIDWORKS Simulation 中的一般功能
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
