隐藏目录
Simulation 数据传感器
使用Simulation 数据传感器监控以下项目:
  • Simulation 数据,如模型特定位置的应力、接头力和安全系数
  • 来自 Simulation 瞬态算例的结果,例如非线性、动态、瞬态热力、掉落测试算例和设计情形。 使用工作流程灵敏传感器为瞬态和设计算例图解特定位置上的图标。 使用瞬态传感器列出瞬态算例结果和查看解算步骤中的统计数据。
  • 趋势跟踪器数据图表
  • 设计算例的目标和约束
要访问传感器 PropertyManager,在 FeatureManager 设计树中,右键单击传感器 文件夹,再选择添加传感器
传感器类型
Simulation 数据 监控 Simulation 结果。
请参阅主题传感器 PropertyManager 了解其他传感器类型的信息。
数据量
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
tracktype.png 结果 选取以下选项之一:
  • 应力
  • 应变
  • 位移
  • 频率(模式形状)
  • 扭曲(扭曲模式形状的载荷因子)
  • 接头力
  • 自由实体力
  • 传热
  • 速度
  • 加速度
  • 横梁应力
  • 工作流程灵敏
component.png 零部件 选择要使用传感器跟踪的结果组件。
基准面、基准轴或坐标系 选择平面、轴或参考几何体的坐标系。
属性
选择要使用传感器跟踪的结果数量和组件。
单位 为 Simulation 数量选择单位
准则
模型最大值
模型的最大代数值
模型最小值
模型的最小代数值
模型平均值
模型的平均值
最大过选实体
选定实体的最大代数值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
最小过选实体
选定实体的最小代数值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
平均选定实体
选定实体的平均值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
均方根过选实体
选定实体的最大均方根值,在组件、实体、面、边线或顶点框中定义
  步长准则
涵盖所有步骤
追踪整个模型或所选实体的所有步骤中的 Simulation 数据值,并报告单一值。例如,您选择了模型最大值作为准则,传感器将报告模型所有步骤中的最大值。
在特定图解步骤
根据您指定的图解号追踪指定图解步骤中的 Simulation 数据值。您可以使用结果选项 PropertyManager 控制图解步骤数量和步骤区间。
瞬态
在瞬态算例中可用(非线性、线性动态、瞬态热力和掉落测试)。 跟踪随时间变化或者解算步骤频率中的 Simulation 数据。
要列出瞬态传感器中存储的数据,请右键单击传感器 下面的传感器图标,然后选择列表
要查看瞬态传感器中存储的结果的 2D 图表,请右键单击传感器 下面的伟感器图标,然后选择图表
在特定模式形状
此选项只能用于频率和扭曲传感器。指定传感器在哪种模式下追踪结果。
选择零部件、实体、面、边线或顶点 监控这些选定实体上的值。
接头 只能在定义接头并且选择数据数量下面的数据数量时使用。
  • 所有销钉
  • 所有螺栓
  • 所有承载
  • 单个接头
选择实体、面、边线、顶点或参考点 只能在选择工作流程灵敏下的工作流程灵敏时使用。 选定实体的所有解算步骤数值均受监控。
  连接到选择 在几何体更改时自动更新选定顶点或点坐标。
位置
只能在选择工作流程灵敏并取消选择连接到选择时使用。列出传感器位置的点和坐标。
单位 位置列表设定显示单位。
安全系数
选择该选项可监控安全系数 (FOS) 的值。
在材料数据中使用限制强度 (只能用于应力分量。)使用材料对话框中定义的屈服强度数据。
输入限制值 (可用于除应力之外的所有 Simulation 结果。)为监控的数量输入上限值。例如模型最大合位移的计算为 URES = 2 英寸。您在限制值中输入 5。传感器为最大 URES 计算 FOS 为 5/2 =2.5。
警报
选择警报并设定运算符和阈值。
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警报时,系统发出蜂鸣并且传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。
文件选项
保存 将传感器坐标保存到逗号分隔的 *.csv 文件。使用文本编辑器或 Microsoft Excel 可以查看此文件。
输入 *.csv*.txt 文件将传感器位置作为新传感器输入。
页面:   Simulation 数据传感器
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
