隐藏目录
压力 PropertyManager
压力 PropertyManager 对面应用均匀或非均匀(可变)压力,以供在结构(静态、频率、扭曲、非线性和动态)算例中使用。
要访问 压力 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 单击 外部载荷 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头 icon_down_arrow.gif,然后选择 压力
压力类型
  垂直于所选面 沿垂直于所选的每个面或外壳边线的方向应用压力。如果是外壳边线,将沿垂直于外壳的窄面(整个厚度)的方向应用压力。
  使用参考几何体 沿所选的参考实体指定的方向应用压力。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
PM_face.gif 压力的面、边线 选择要应用压力的实体模型的面或外壳模型的边线和面。
PM_faces_edges_plane.gif 方向的面、边线、基准面、基准轴 选择用于指定压力方向的参考实体。 只有在选择了使用参考几何体之后才会出现此选项。 您可以根据所选内容来应用压力:
平面或参考基准面
您可以指定压力沿基准面方向 1PM_along_plane_dir1.gif沿基准面方向 2PM_along_plane_dir2.gif垂直于基准面PM_normal_to_plane.gif
圆柱面或参考轴
您可以在半径PM_radial.gif圆周PM_circumferential.gifPM_axial.gif 方向指定压力。
边线
您可以指定沿边线 alongedge.png 方向的压力。要反转压力的方向,请输入负值。
压力值
PM_units.gif 单位 设定单位
icon_pressure.gif 压力值 设定压力值。
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关压力。
线性 使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间
曲线 使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。
图表 显示实际的时间相关压力。
非均匀分布
为非均匀压力分布指定选项。
PM_force_coordinate_system.gif 选择坐标系 选择用于定义非均匀压力的坐标系:
  • 坐标系轴(x、y、z)
  • 圆柱坐标系(径向“r”、圆周“t”、轴向“z”)
  • 球形坐标系(径向“r”、经度“t”、纬度“p”)
PM_units.gif 单位 设定笛卡尔(x、y、z)、圆柱(r、z)和球形 (r) 坐标的单位(长度)。
这些单位应与压力值单位兼容。 例如,如果您选择压力为 psi,设置非均匀分布为 in;如果压力为 N/m^2,则选择 m
角度单位 设定圆柱 (t) 和球形(t,p)坐标的单位。
三角函数始终以弧度为单位处理输入值。 要将角度转换为弧度乘以 pi /180(例如 cos("t" * 3.14159265 / 180.0))。
  编辑方程式 定义描述选定坐标系中压力空间变量的方程式。 您可以使用函数下拉菜单中的基础数学运算符列表。
在方程式界面上输入带引号的坐标: “x”、“y”、“z”、“r”、“t”和“p”。
基于圆柱坐标(r,t,z)的非均匀压力分布的方程式: P (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z"
基于球形坐标(r,t,p)的非均匀力分布的方程式: P (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p")
示例: 非统一压力分布
符号设置
设定压力符号的颜色和大小
  编辑颜色 从调色板中选择压力符号的颜色。
PM_symbol_size.gif 符号大小 使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。
  显示预览 打开/关闭压力符号的显示。
注意
由参考笛卡尔轴系定义的非均匀压力分布示例。
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
其中:
p(X,Y) = 在坐标为 X 和 Y 的点所应用的压力大小
V 是在压力值PM_Pressure_value.gif 字段中指定的值。
X, Y = 相对于所选笛卡尔坐标系的点的坐标。 坐标值取决于选中的 单位PM_units.gif 系统。
* 表示乘法
页面:   压力 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
