隐藏目录
非线性 - 求解
求解 对话框中的 非线性 选项卡设置与求解相关的选项。 以下是可以在此选项卡上设定的选项。
步进选项
时间信息与载荷和边界条件的时间曲线的定义相关联。时间是不具有蠕变、粘弹性或热载荷的静态问题的一个假定变量,它使用瞬态热力算例中与时间相关的结果。
开始时间 开始求解时间。弧长方法不使用此选项。
重新启动 单击该复选框可以从上一个成功的解算步骤重新开始。 仅在重新开始数据存在且已激活为重新开始分析保存数据选项的情况下可用。
您可以在重新开始分析时更改任何载荷参数(时间曲线对话框)。
您可以在激活重新开始选项时将夹具条件自由度从自由更改至固定(反之亦然)。
例如,通过重新开始分析将夹具条件从固定更改至自由:
  • 平移夹具 PropertyManager)下,在应用夹具的方向上键入 1
  • 随时间变化下,选择曲线并单击编辑。 在时间曲线对话框中,输入曲线数据:
    X(时间,秒) Y 值 夹具条件
    0 0 固定
    1 0 固定
    1.05 关闭(重启) 从固定更改至自由
    2 关闭 自由
在重新开始分析时,将夹具条件从自由更改至固定:
  • 平移下,在应用夹具的方向上键入 1
    X(时间,秒) Y 值 夹具条件
    0 关闭 自由
    1 关闭 自由
    1.05 0(重新开始) 从自由更改至固定
    2 0 固定
    在第一次运行期间(记得为第一次运行(开始时间 = 0 < t < 结束时间 = 1 秒)选择为重新开始分析保存数据),解算器将忽略此夹具和应用夹具为自由移动的所选实体。 激活重新开始选项并重新运行分析(开始时间 = 1 秒 < t < 结束时间 = 2 秒),解算器将应用夹具 且所选实体在指定方向上的移动受约束。
结束时间 结束求解时间。弧长方法不使用此选项。
为重新开始分析保存数据 在运行可以重新开始的算例之前复选该旗标。 该软件需要一些时间和磁盘空间来保存正确重新开始所需的数据。 如果取消选择该复选框,您必须从头开始。
重新网格化算例会删除所有重新开始信息。
时间增量 设定力和位移控制方法在每个解算步骤中的时间增加过程。对于弧长控制方法,该程序将使用该值来估计弧长增量。
自动(自动步进)
复选后,该程序将在内部为每个解算步骤确定一个增量,以提高收敛机会。此选项支持所有控制方法。如果复选了该旗标,将使用下列条目:
初始时间增量
程序将使用此增量作为时间增量的初始值。
最小值
最小时间步长。默认值为 1e-8 秒。
只对于非线性动态算例,如果所指定的最小增量等于或大于初始时间增量,则程序将最小时间步长重设到初始时间增量的 10%。
最大
最大时间步长。默认值为位移控制方法的结束时间
只对于非线性动态算例,所指定的最大时间步长不被使用。程序将最大值重设到初始时间增量。
调整数。
每个求解步骤的最大时间步长调整数。
固定
固定的时间步长增量。默认值为运行 10 个步骤。
几何体非线性选项
使用大型位移公式 使用大型位移公式。
以挠度更新载荷方向 如果复选,将为带有挠度的每个解算步骤更新所应用的载荷(法向均匀压力或法向力)的方向。
示例
(a) 在未变形的几何体上应用的法向载荷。
(b)“以挠度更新载荷方向”旗标被取消选择。变形几何体上的原始载荷方向被保留。
(c)“以挠度更新载荷方向”旗标被复选。载荷方向被更新,且对每个解算步骤都保持垂直于变形几何体。
当您应用扭矩时,程序将计算生成力并将力应用到节点的力和力臂。 这些力在整个求解过程中保留其初始方向,因此可能产生意想不到的高应力。
大型应变选项 (只对于塑性材料模型)。 使用大型应变公式。
保留螺栓预应力
清除该选项后,零应力状态 L0 下的螺栓长度根据分析 Lst 起始处的螺栓长度决定,该长度对应于通过螺栓接头附加的零部件未变形几何体状态。 零应力状态下的螺栓长度由以下项计算得出:
L0 = Lst / (1+(P/A*E))
根据非线性分析的进度,每个分析步骤的螺栓长度 Lstep 调整自身为附加部件的变形几何图形,因为其根据应用的载荷而变形。 非线性分析末尾处的螺栓最终应力与用户定义的预载应力不同。 每个分析步骤的螺栓轴载荷由以下项计算得出:
Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
选中该选项后,该程序将分析与用户定义的预载 P 作为初始条件首先运行,而无需任何外部载荷。 系统将计算通过螺栓连接的零件变形,且变形将用于决定零应力状态 L0 下的螺栓长度。我们可根据对应于预应力结算连接的零件,将 Lf 定义为变形的螺栓长度。 然后零应力处的螺栓长度由以下项计算得出:
L0= Lf / (1+(P/A*E))
对于分析的第二步骤,包括所有应用的载荷。 每个分析步骤的螺栓轴载荷由以下项计算得出:
分析期间,如果 (a) Lstep <= L0,则螺栓为松弛状态;而如果 (b) Lstep > L0,则螺栓为张力状态且将零件连接在一起。
加号:
  • P: 用户定义的轴预载
  • Pstep: 当前分析步骤下的螺栓轴载荷
  • 答: 螺栓截面区域
  • E: 弹性螺栓材料模量
  • L0: 零应力状态下的原始螺栓长度
  • Lst: 分析起始处的螺栓长度(对应于通过螺栓附加的零部件未变形几何体状态)
  • Lf: 根据预应力结算连接零件后的变形螺栓长度(“保留螺栓预应力”已选定)
  • Lstep: 当前分析步骤下的螺栓变形长度
解算器
设定执行非线性分析时要使用的解算器。
自动解算器选择 该解算器根据模型大小和可用 RAM 选择两个解算器之间最强健的解算器:
Intel Direct Sparse
适用于带小几何体的中小型模型。 Intel Direct Sparse 解算器所要求的 RAM 大小比 FFEPlus 迭代解算器大。
FFEPlus
适用于带大几何体的中型模型和大型模型。
Direct sparse 使用 Direct Sparse 解算器 此解算器可为高度非线性问题提供更多的收敛机会。
FFEPlus 使用 FFEPlus 迭代解算器。 此解算器对内存的要求不高。 对于大型问题它可能会更快。
Large Problem Direct Sparse 通过利用增强的内存分配算法,Large Problem Direct Sparse 解算器可以处理解超出内存范围的情况。
不兼容接合选项
设置执行非线性分析时要使用的解算器。
简化 应用基于节点的接合接触。
更精确(较慢) 应用基于曲面的结合接触,此比基于节点的接触公式要产生更长的求解时间。
在下列情况下程序将停止分析:
  • 任何步骤中的步长大小调整数超过了最大步长调整数。
  • 收敛所需的步长增量小于最小步长增量。
页面:   非线性 - 求解
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
