隐藏目录
默认选项 - 结果
您可以设定用来存储分析数据的文件夹。
要显示对话框,请单击 Simulation > 选项。在默认选项选项卡上单击结果
默认解算器
将要使用的默认解算器设定为自动Direct sparseFFEPlus
自动解算器选项适用于静态算例、频率算例、扭曲算例和热算例。
Results 文件夹
SOLIDWORKS 文档文件夹 将结果文件夹设定为与模型文件夹处于同一个目录。
在子文件夹下
将模型文件夹的子文件夹设定为分析结果的目标文件夹。
用户定义 指定新算例的结果文件夹的位置。 要更改默认位置,请单击浏览 (...),然后选择另一目录。
保留临时数据库文件(&K)
如果选中此选项,本软件将保存临时分析文件。
在解决问题的过程中,本软件会创建临时文件。如果问题严重,这些文件可能会非常大。为节省磁盘空间,软件会在解决问题后删除所有临时文件。如果选择了此复选框,软件将保存所有临时文件。
报告文件夹
指定新算例的报告的位置。 要更改此默认值,请单击浏览 (...),然后选择另一目录。
Results 文件夹 如果选择此选项,将在结果文件夹所在的位置中保存算例报告。
用户定义 指定新算例的报告文件夹的位置。 要更改默认位置,请单击浏览 (...),然后选择另一文件夹。
趋势跟踪器
为恢复到迭代备份模型 选择此选项可以在使用趋势跟踪器添加迭代时保存零件和装配体的备份副本。当清除了此选项时,本软件会向图库、趋势日志和图表中添加信息,但不会保存备份文件。
其它选项
显示从分析中排除的实体 如果选中,从分析排除的实体显示在结果图解中。
要从分析排除实体,请右键单击 Simulation 算例树中的图标并选择从分析排除。排除的实体将被隐藏。
中间结果(仅限非线性分析)
显示直至当前迭代的中间结果(运行非线性算例期间)
运行非线性算例期间,选择以可视化更新的(直至当前迭代)结果图解。
第一个迭代步长完成时,活动图解的结果会显示在图形区域。 求解第二个迭代步长时,软件会动态更新活动图解。
通过在求解过程中可视化结果反馈,您可以确定是否停止模拟并对输入进行调整,还可以使求解器继续应用当前设置。
  • 如果您尚未激活结果图解,则结果下的第一个图解将在图形区域动态更新。
  • 要切换图解之间的可视性,请在结果下右键单击活动图解,然后单击显示隐藏
  • 对于新的模拟算例,首先需要在默认选项 > 图解 > 非线性算例结果中定义默认结果图解。
页面:   默认选项 - 结果
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
