隐藏目录
流动/热力效应
您可以包括在静态、扭曲、频率或非线性算例中的先前热力算例或 SOLIDWORKS Flow Simulation 算例中所计算的温度和压力。
如果无约束实体经历了温度变化,则会在加热或冷却时自由地膨胀或收缩。温度变化会导致应变,但不会引发应力。如果阻止实体自由地膨胀或收缩,就会导致应力。引发的应力与以类似方式使相当的无约束实体变形所需的应力相当。
对于受约束的模型,需要考虑温度变化对应力的影响。 考虑此影响时,需要使用热膨胀材料属性系数。 需要指定与无应力状态关联的参考温度 (T0)。
您可以在材料属性中指定热膨胀的平均系数。
程序将获得的温度用于以下两个用途:
  • 热载荷
  • 每个单元的温度相关材料属性,其中每个单元的温度由其节的平均温度计算得出。
可以将直接输入的温度描述为从热力算例结果或从 SOLIDWORKS Flow Simulation 算例结果所输入的温度。 此外,还可以从 SOLIDWORKS Flow Simulation 算例的液压结果输入压力载荷。
必须在实体或钣金实体上执行 SOLIDWORKS Flow Simulations。 如果活动算例包含从实体面生成的曲面几何体,则应将温度值或压力值从原始实体面映射到曲面壳体网格。 壳体的厚度和等距必须与 Flow Simulation 网格中的原始实体几何体的厚度和等距对应。
要从 Flow Simulation 获得正确的温度和压力载荷,应将激活的算例和 Flow Simulation 算例与同一个配置相关联。
如果在非线性算例中包括温度和压力,则您必须指定这些载荷如何随着解算周期过程的变化而变化。
  • 如果从 SOLIDWORKS Flow Simulation 获得了单个温度曲线或压力曲线,该程序会自动将其与默认线性曲线相关联。 温度曲线将呈线性变化,直至到达求解周期结束时的捕获值时为止。
  • 如果您从 SOLIDWORKS Flow Simulation 选择瞬态流问题,则应指定特定时间步长来获得温度。 将按求解时间参数指定的方式线性应用温度。
  • 如果选择了瞬态热力算例,则您有两个选择:
    • 指定捕获温度的特定时间步长。将按求解时间参数指定的方式线性应用温度。
    • 对于每个非线性阶梯,使用瞬态热分析的相对应时间的温度。
      热力算例与非线性算例的网格必须完全相同。要让此功能正常运行,热力算例与非线性算例的求解时间范围应类似。为非线性算例使用不同的时间范围会导致结果不正确。
页面:   流动/热力效应
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
