隐藏目录
线性静态分析的输入
要执行线性静态分析,需要以下各项:
网格化模型 必须在运行分析之前对模型进行网格化。必须在网格化之前定义接触条件。几何体、接触条件或网格化选项中的任何更改都需要重新进行网格化。
材料属性
您必须定义杨氏模量 EX(也称为弹性模量)。如果未定义普阿松比率 (NUXY),则假设它为零。此外,当考虑引力和(或)离心力的作用时,需要定义密度 (DENS);当考虑热载荷时,则需要定义热膨胀系数 (ALPX)。当您从默认材料库中选择材料时,这些属性会自动指定。抗剪模量 (GXY) 的默认值用以下公式计算:GXY = EX/2(1+NUXY)。
上面的说明适用于各向同性材料。对于正交各向异性材料,可以在不同方向上定义不同的弹性模量、抗剪模量、普阿松比率和/或热膨胀系数。
失效准则使用抗压强度、抗拉强度和屈服强度来评估失效。在计算应力时不使用这些值。
夹具 足够的约束,以防止物体发生刚体运动。 如果您的模型未受到足够约束,请检查“静态”对话框中的 使用软弹簧使模型稳定 选项。 从 SOLIDWORKS Motion 输入载荷时,确保选中 使用惯性卸除 选项。 这些选项可用于 Direct Sparse 和 FFEPlus 解算器。
载荷 至少以下一种载荷类型:
  • 集中力
  • 压力
  • 规定的非零位移
  • 质量力(引力和/或离心力)
  • 热力(定义温度或从热分析中获得温度曲线)
  • 从 SOLIDWORKS Motion 输入载荷(SOLIDWORKS Motion 是用于机械系统模拟的设计软件。 它嵌入在 SOLIDWORKS 界面中,允许工程师将 3D 机械系统作为虚拟原型建模。)
  • 从 Flow Simulation 输入温度和压力(SOLIDWORKS Flow Simulation 是基于高级计算流体力学 (CFD) 技术的软件。 它允许您分析各种复杂的液流以及各种液流特征。)
要修改现有算例的属性,请右键单击 Simulation 算例树中的图标并选择属性
页面:   线性静态分析的输入
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
