隐藏目录
最大应力准则
失败准则
最大应力准则适用于复合壳体。
根据最大应力准则,如果一个主要材料方向中的应力超过该方向的强度,则会失败。程序首先计算整体坐标中的应力总体状态。然后程序通过应用坐标转换沿每个薄层的主要材料方向计算应力。
程序假设一个薄层的表面应力(2D 假设)状态为 σ3 =0,τ13 =0,τ23 =0。失败指数的计算方法如下:
程序报告安全系数 (FOS) 为 1 / (F.I.)。对于薄层 FOS 应大于 1 才能安全。
其中:
X 1 是材料方向 1 中的张力强度
X 2 是材料方向 2 中的张力强度
S 12是抗剪强度
请参阅复合层材料方向,了解材料方向 1 和 2 的定义。
此外,
X1 = X1 T 如果 σ1 > 0
X1 = X1 C 如果 σ1 < 0
X2 = X2 T 如果 σ2 > 0
X2 = X2 C 如果 σ2 < 0
上标 TC 说明张力和压缩强度。
最大应力标准:
  • 不考虑不同应力组件之间的交互作为从上面方程式中看到的内容。
  • 预测每种材料主要方向和该方向中强度对比的应力特定故障模式。
页面:   最大应力准则
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
