隐藏目录
Toolbox 紧固件到螺栓的自动转换
您可将模型中的 Toolbox 紧固件自动转换为 Simulation 螺栓接头。
可用于 SOLIDWORKS Simulation Professional 以及更高版本。
要运行自动检测工具,请在算例 PropertyManager 的选项下选择将 Toolbox 紧固件转换为螺栓接头(需时间)
该工具可用于线性静态、非线性静态和非线性动态算例。
在转换期间,与 Toolbox 紧固件位置、几何特征和材料相关的所有信息都会内部映射到对应螺栓接头的公式。
automatic_toolbox_conversion
接头(螺栓)PropertyManager 中,这些字段会在转换期间填充:
类型 为这些接头类型填充所有几何实体:
bolt_cbore.png 带螺母的标准或柱形沉头孔
bolt_csink.png 带螺母的锥形沉头孔
screw_cbore.png 标准或柱形沉头孔螺钉
screw_csink.png 锥形沉头孔螺钉
材料 如果 Toolbox 紧固件已分配材料,则相同的材料会用于螺栓接头定义。 否则,使用默认材料合金钢。
强度数据
张力应力区域
ISO 螺栓螺纹线: At = 0.7854 * [d - (0.9382 / n)]2,其中 d 的单位为毫米,n 的单位为螺纹线/毫米。
ANSI 螺纹线: At = 0.7854 * [d - (0.9743 / n)]2,式中 d 的单位为英寸,n 的单位为螺纹线/英寸。
D = 螺栓的标称直径(来自于 Toolbox 紧固件数据),n 是每英寸(毫米)的螺纹数(来自于 Toolbox 紧固件数据)
参考引用: 机械工程师手册由工业出版社出版
螺栓强度
等于紧固件材料的屈服强度。
预载 FI = 0.75 x At x 0.20 屈服强度
参考引用: 《机械工程师手册》,工业出版社出版,第 27版 1495 页
您可以查看 接头 icon_connections.gif 下创建的 Simulation 螺栓接头。
螺栓接头与具有相同尺寸和长度的 Toolbox 对应零件共享命名规则。 相同尺寸的螺栓接头分组至同一子文件夹。 排除在分析之外的 Toolbox 零部件在零件下的自动转换的 Toolbox 紧固件中列出。
  • 进行分析之前,审阅并验证转换接头的属性。
  • 您仍需定义接触条件(大多数情况下为非穿透),以防 Toolbox 紧固件固定的实体之间发生干涉。
  • 齿轮和销等 Toolbox 项目不会自动转换为 Simulation 接头。
页面:   Toolbox 紧固件到螺栓的自动转换
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
