隐藏目录
执行频率分析
要执行频率分析:
  1. 创建频率算例。右键单击 Simulation 算例树中的顶部图标并选择“属性”。定义研究的属性以设置频率数目。
    默认情况下,程序只计算最低的五种模式。如果程序检测刚性实体模式,则会首先列出它们。在这种情况下,您需要增加模式数以便让程序计算非刚性实体模式。
  2. 定义每个实体、壳体和横梁的材料。要定义实体、外壳或横梁的材料,请右键单击 Simulation 算例树中的相应图标,然后选择“应用/编辑材料”。
    请注意,密度是必需的一个材料属性。
  3. 如果适用,定义适当的约束。
    FFEPlus 和直接稀疏解算器会自动检测无约束或不够稳定的支撑模型的刚性实体模式。如果检测到刚性实体模式,会将其计入所要求的模式数中。
    例如,如果您对无支撑实体模型的前五种弹性模式感兴趣,则您需要将所要求的模式设置为 11:六个刚性实体模式和五个弹性模式。
    如果使用的是 Direct Sparse 解算器,您必须应用足够的约束来稳定模型或者激活使用软弹簧使模型稳定选项。但是,请注意,应用约束不当可以使模型过度变硬,对弹性模式造成不利影响。
    在频率分析由于刚度矩阵的奇异性而无法运行的情况下,使用频移选项来克服奇异性问题。 从零逐渐增加偏移值,直到 Direct Sparse 解算器成功计算所请求的频率。
    如果为频移设置较高的值,Direct Sparse 解算器将会选择性计算聚集在偏移值周围的所要求的频率数。因此,您可以避免计算您的分析不感兴趣的较低范围的频率(包括刚性实体模式),并且节省了计算时间。
  4. 根据需要定义载荷。
    载荷并非必需的,但一旦定义了载荷,系统就会使用它们。系统需要使用 Direct Sparse 解算器来解决已定义的载荷的频率问题。请注意,通过右键单击算例图标,然后选择属性并单击流动/热力效应选项卡,您可以定义热载荷和流体载荷。
    对于装配体和多实体零件,请确保定义适当的接触设定。频率算例中不允许自由和接合之外的接触条件。
  5. 为模型划分网格,并运行算例。
    在运行研究之前,可以使用“结果选项”来要求为所有模式形状自动创建图解。
    如果在对算例进行网格化之前运行算例,该程序会在运行算例之前自动对其进行网格化。您也可以通过复选网格 PropertyManager 中的网格化后运行分析来运行算例。
  6. 查看结果:
    • 双击结果文件夹中的图标即可显示关联的图解。
    • 右键单击结果文件夹,然后选择列举共振频率以列出除任何刚性实体模式之外所要求的共振频率数。
    • 右键单击结果文件夹,然后选择列举质量参与可以列出所计算的模式的质量参与。
    • 要定义模式形状,请右键单击 结果 文件夹并选择定义模式形状/振幅图解
    • 要动画显示激活的图解,请右键单击其图标或在图形区域中右键单击,然后选择动画
    • 要创建报告,请右键单击报告文件夹,然后选择定义
    单击此处获得更多结果查看选项。
    当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会创建结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。
页面:   执行频率分析
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
