隐藏目录
“保存动画到文件”对话框
要打开保存动画到文件对话框:
单击 保存动画 (MotionManager 工具栏)。
保存位置 指定保存动画的文件夹。
以下字段显示当前保存的动画。
文件名称 指示要保存的文件的名称。
默认情况下,文件名是您正在进行动画处理的装配体的名称。
保存类型 允许您选择以下一种文件类型:
  • Microsoft AVI 文件 (*.avi)
  • Series of Windows Bitmaps (*.bmp)
  • Luxology Scene (*.lxo)(仅限 PhotoView 360)
  • Series of Truevision Targas (*.tga)
渲染器 指示要使用的渲染器:
  • SOLIDWORKS 屏幕
    制作荧屏动画的副本。
  • PhotoView 360
    借助添加如阴影、真实反射及图象反走样等特征来改善所复制文件的图形品质,从而生成真实图象渲染。
    必须加载 PhotoView 360 插件。
Save 启动动画的保存。
计划 打开排定动画对话框,您可在其中排定任务来创建动画。
如果您选择 Microsoft AVI,将首先打开视频压缩程序对话框。 使用此对话框来选择压缩程序、调整压缩品质以及指定创建关键帧的频率。
Cancel 取消动画。
图象大小与高宽比例(M)
高度和宽度 这些字段显示当前设定的高度和宽度。
如果您更改自定义高宽比例,则这些值将相应更改。
默认情况下,显示的值将匹配活动窗口。
固定高宽比例 当您通过选择以下选项之一来更改高度和宽度时,保留模型图像的原始比例:
使用相机高宽比例(U)
在至少定义了一个相机且在动画中将其激活时可用。
自定义高宽比例
选择或键入新的比例。 调整此比例以在输出中使用不同的视野显示模型。 当您提供一个新数值时,图形区域将提供结果预览。
画面信息
每秒帧数 显示保存的动画中的每秒帧数。
默认值为 7.5。
要输出的帧 指示保存的动画是否包含以下项:
  • 整个动画(N)
  • 时间范围
    激活时间范围控件。
  • 单个帧
    激活单个帧控件。
时间范围 允许您在将动画保存为时间范围时设置开始和结束值(以秒计)。
单个帧 允许您在将动画保存为单个帧时指定要保存的帧。
运动模糊 仅当 PhotoView 360 被选作渲染器时可用。
从当前帧时间前进和后退以提取时间样本并将其混合到一起以获得模糊效果。
您可调整以下设置:
  • 模糊长度
    控制运动模糊效果的长度。
    默认值为 50,这类似于将相机快门设为 180 度,以使快门在一半的帧曝光时间内处于打开状态。
  • 模糊偏移
    控制提取运动模糊样本时的时间的中心位置。
    默认值为 0。
页面:   “保存动画到文件”对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
