隐藏目录
SOLIDWORKS 搜索
SOLIDWORKS 搜索在所有索引的文档中搜索文件名称和文字符串。
搜索 Adobe Acrobat 文档要求安装 Microsoft 的插件。
SOLIDWORKS 搜索提供:
  • 完整文本搜索(搜索文档内的文本)
  • 高级搜索(搜索多个准则)
  • 关键字(使搜索更精确)
  • 检索所有类型的文档
Windows 桌面搜索随 SOLIDWORKS 安装,在安装之后或在您初始化第一次搜索时在搜索开始之前索引资源一次。 以后索引添加的文件则很快并且透明。
欲进行搜索: 在 SOLIDWORKS 搜索框中,键入要搜索的文本或关键字,然后按 Enter
单击 Arrow_Down_no_box.gif 选取最近的搜索。 将列举出最近 10 次独特搜索。
结果
搜索结果出现在左窗格中的 搜索结果出现在左窗格中的 选项卡 上。
如果结果要求有多个窗格,则使用 前进 Search_Forward.gif后退 Search_Back.gif 按钮导览或为选项卡底部的下一页 指定页面。
搜索结果包括:
  • 预览
  • 文件名称
  • 搜索关键字及其上下文
  • 位置
  • 如果添加了 PDMWorks,使用处
选项
在选项中,您可指定:
  • 搜索路径
  • 在键入时搜索
  • 每页的结果数量
  • 每次搜索最大结果数量
  • 现在编制索引
欲在 SOLIDWORKS Explorer 中访问选项: 单击 单击,然后选择 选项 选项卡。
搜索位置
在搜索框中,您可从以下进行选择:
  • 所有位置。 所有以下项。
  • 当地文件。 当地计算机外加以添加位置所添加的任何路径。
  • Workgroup PDM. 在插入了 SOLIDWORKS Workgroup PDM 时可供使用。将搜索库。
  • 3D ContentCentral
  • 添加位置. 打开 SolidWorks Explorer 选项 选项卡的 SOLIDWORKS Explorer 选项对话框,您可在此指定要搜索的其他位置。 所选内容(包括网络位置)添加到当地搜索中。
    SOLIDWORKS 搜索不搜索文件夹名称。
搜索命令句法
分号和空格将关键字从要搜索的数值分开。 语法为:
  • 字符串
  • 关键字或自定义属性value
关键字
以下关键字可供使用:
文件名 配置 注释
fileext reference 表格
date 特征 材料
created
日期 的格式是在本地计算机上所指定的格式(如 mm/dd/yyyydd/mm/yyyy)。
任何自定义属性均可为关键字。 例如,如果 SOLIDWORKS 文档包含自定义属性 自定义,搜索可以是 客户: ACME
日期文本变元:
"today" "last week" "last month" "last year"
"yesterday" "this week" "this month" "this year"
有些属性(如材料)映射到内部 SOLIDWORKS 值。 要绕过 SOLIDWORKS 内部搜索以查找指定文件自定义属性,您可以在搜索字符串中指定FileProperty 属性属性名称。 例如,FilePropertyMaterial:steel 将只搜索钢的自定义属性材料,而非 SOLIDWORKS 内部属性。
支持以下运算符:
  • 通配符。 *(星号)
  • 引号。 " "(为使检索词准确,包括空格)
  • 组合字符串的空格。 (隐含 AND
  • 比较。 ><,带有日期
示例
搜索字符串 结果
nut nut 开始的文本,与 nut* 相同
screw nut 包含 screwnut 的文本,也包括只包含 screw 和只包含 nut 的文本
"screw nut" 准确检索词 screw nut
*nut 字符串中带有 nut 的文本,对等于 *nut*(慢)
description: nut 自定义属性 description 含有 nut
material: 钢 自定义属性 material 含有 steel
fileext: sldasm 装配体
filename: 234 文档中以 234 开始的文件名称
date: yesterday 昨天修改过的文档
date: "last year" 去年修改过的文档(要求有引号)
date: >02/01/2006 该日期后修改过的文档,必须指定日期(不是 yesterday
created: 02/01/2006 文件生成日期
nut date: "today" 文本 nut 位于今天修改过的文档中
nut number: 123 文本 nut 位于文档中,带有以 123 开始的自定义属性 number
号数: ref876hj Customer: SOLIDWORKS 自定义属性 ref876hj(值为 Number)和自定义属性 Customer(值为 SOLIDWORKS
date: "yesterday" fileext: slddrw author: eric 昨天修改过的带有文件扩展名 slddrw 的文档,及带有值 author 的自定义属性 author
material:steel fileext:drw 注解中或标题块中带有 steel 的工程图
有一快捷菜单带有复制剪切粘贴等,可便利编辑搜索字符串。
页面:   SOLIDWORKS 搜索
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
