隐藏目录
线路属性 PropertyManager
您在线路属性 PropertyManager 中指定线路的属性。
PropertyManager 在您操作以下项时出现:
  • 生成管道、管筒、导管或用户定义的线路。
  • 以手工方式或通过输入“从-到”清单生成电气线路。
文件名称
步路子装配体 指定子装配体文件名。 单击浏览以选择另一个文件。
步路模板 指定步路模板。 单击 浏览 以选择另一个模板或键入文件名。
线路规格
(仅限于 管道。)
此部分是可选的。 它允许您为线路设定设计参数。 例如,您可以预定义管道管规号、限制管道直径范围或为线路设定标准管道长度。 您还可以在 Routing Library Manager 的线路属性页面定义设计规则。 规格保存在线路库文件夹的 routinglib.db 中。
所选模板 显示模板名称。
自定义设置
选择以更改模板的以下设置:
  • 最小大小
  • 最大大小
管道、管筒、电气或用户定义
根据您开始线路的接头类型,组标题为 管道管筒电气。 对于用户定义,横断面进一步将组标题定义为矩形圆形用户定义的线路类型名称。
对于 管道管筒导管用户定义
零件 浏览为您想使用的管道或管筒选择零件文件。若要识别为管道或管筒,零件必须具有配置特定的属性$属性@管道识别符号
  基本配置 选择一配置来调整零部件大小以与接头匹配。
  壁厚 (只读。) 基于配置。
使用焊接缝隙 将特定宽度的焊接缝隙插入到线路。
  使用标准长度 (仅限于管道和导管。) 直段被分成标准长度,最后一段作为指定标准长度的一部分生成。
所选配置的标准长度
为长度输入值。
插入耦合
在线段之间插入耦合。指定耦合零件号和配置。
  使用软管 (仅限管筒和导管。) 指定软管(使您在管路草图中除了直线段外还能使用样条曲线)。 否则将设定硬性材料。
  将管筒保存为多实体零件 (仅限管筒。) 当选取时,将为线路生成单一多体管筒零件,每个管筒段在多体零件中为单独实体。 当取消选择时,将为线路中的每个管筒段生成单独的零件文件。
当您不想要在 FeatureManager 设计树或文件文件夹中生成太多管筒零件时,使用此选项。
对于电气线路:
子类型
缆束
选择以一电线或电缆缆圈来步路。
电缆/电线
选择以单一电缆来步路。
带状电缆
选择线路的带状电缆。
柔性电缆
为带柔性电缆的线路选择。
导管
为包含电气导管的线路进行选择。 在电气导管模型中,您延伸零部件之间的线路,如带管道和弯管的接线盒。 然后添加标记缆线或电线末端的电气零部件,如插头或环形接线头。 使用自动步路将电气部件与导管线路末端连接,以指示通过导管的电缆或电线的路径。 该选项只在您以包含导管连接点的零部件开始步路时才可使用。
管道/主干
选择线路的管道/主干。
电缆槽
选择线路的电缆槽。
外径 设定到线路外部直径。 不能大于标称直径(请参见下面的“参数”部分)。
固定直径 选择以将线路直径固定为在外径中设置的值。 取消选择以激活直径根据您步路的电缆和电线的直径来更新。
如果您想高亮显示固定直径线路,单击 Routing > 步路工具 > 高亮显示固定的直径线路 。 若想移除高亮显示,单击 Routing > 步路工具 > 消除高亮显示固定的直径线路
折弯 - 弯管(对于管道、管筒、导管、电缆槽、电子管道或用户定义)
对于管道和导管,选择以下选项之一: 对于管筒,总是形成折弯为唯一可用选项。
总是使用弯管 在文本框中指定标准弯管,然后选择基本配置
始终形成折弯 在文本框中指定折弯半径,然后选择在内中心线
提示选择 在创建线路时选择弯管折弯
指定零件名称,或者单击浏览选择零件文件。 将基于零件文件显示基本配置折弯半径
对于管筒,选择从线路在内边线或中心线测量的折弯半径,然后设置值。
对于电子管道、电缆槽和用户定义的路线,指定零件名称或单击浏览以选择零件文件。 将基于零件文件显示基本配置折弯半径
覆盖层
添加覆盖层 单击以访问添加覆盖层 PropertyManager,您可在此处添加覆盖层到线路。
参数
此部分的选项大多是只读的。 数值在您开始步路所用的零部件的连接点中定义。
宽度 显示电子管道、电缆槽、矩形用户定义线路、带状电缆和柔性电缆的宽度。
厚度 显示带状电缆或柔性电缆厚度。
连接点 显示当前使用中的连接点。
线路类型 显示线路类型(装配的管道管筒导管电气用户定义)。
  线路类型名称 (仅限于用户定义的线路。) 如果用户定义的线路类型名称未在连接点中指定,那么指定线路类型名称。 例如,您可将线路类型命名为 HVAC、Space Reservation 或 Conveyor 等。
dim_diam.png 标称直径 显示:
对于管道、管筒、导管和用户定义配件:
配件端口和步路段的名义直径。
对于电力接头:
接头可容纳的最大电缆直径。
高度 显示电子管道、电缆槽和矩形用户定义线路的高度和宽度。
  最低直长度 (仅限于管筒。) 显示在线路开端和末尾所需的直管筒最小长度。
  终端长度调整 (仅限于管筒。) 此值用来延伸管筒,这样它可以安装在管筒接头中。 将此值添加到管筒的切割长度。
  额外内部电线长度 (仅对于电气。)此数值添加到电缆的切割长度以允许脱皮、切线,等等。
  2D 图解销标识符 (仅限于电气。) 显示每个连接点的接头管脚号。
  明细表字段名称 (仅限于管道、管筒和导管。) 明细表的 使用规格(如果已选定使用明细表)。
  明细表值 (仅限于管道、管筒和导管。) 明细表的 使用规格(如果已选定使用明细表)。
  名称 (仅对于管道和管筒)。标签名称。
  使用明细表 (仅限于管道、管筒和导管。) 选择以使用明细表属性为管道、管筒和弯管过滤选择。
选项
步路库 指定管路零部件保存的地方。参阅步路文件位置。确保编辑某一线路的所有用户都指定同一步路库路径。在生成线路后不要更改该路径。
生成自定义接头 (仅对于管道、管筒和导管。)在一标准配置可被切割时生成默认弯管接头的自定义配置。
在开环线处生成管道 (仅对于管道、管筒和导管。)在您绘制草图时生成管路材料。
自动生成圆角 根据所选弯管零件、或折弯半径、或者最大电缆直径在您绘制草图时在交叉处添加圆角。
页面:   线路属性 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
