您可以使用多种方法生成线路子装配体,但是其中大多数共享入门部分中描述的基本步骤。
内容
步路应用程序使用 SOLIDWORKS 中的可用功能。
通过将线路零部件(根据线路类型而变化)插入装配体来开始线路。这些零部件定义路径的开始和结束连接点。
典型管道线路包含不同长度的管道零件,这些零件通过弯管、T 形接头和变径管进行连接并由法兰终止。在 FeatureManager 设计树中,这些零部件将被分到“线路零件”文件夹(适用于管道)和“零部件”文件夹(适用于弯管、T 形接头、变径管和法兰)。
在设计线路系统时,首选方法是将线路作为缆束进行模拟。
用户定义线路类型允许您定义矩形与圆形管道线路和其他不符合标准管道设计、软管设计和电力线路类型的线路。
线夹和虚拟线夹可简化生成用于管筒设计和电气设计的线路。
Routing 文件(如线路子装配体和线路零件)可作为外部或虚拟零部件生成。
您可以在步路中使用装配体表示设备或特殊的步路装配体零部件,例如阀门或粗滤器。
如果未显示 Routing 工具栏,请确保已启用了 Routing 插件。
添加 SOLIDWORKS Routing 后,当您第一次生成装配体文档时,软件将生成一个步路模板。
线路属性包括步路的类型(管道、管筒或电气),以及线路的直径或尺寸。
在线路子装配体中,只能在端部配件(法兰或接头)添加配合。 如果您删除端部配件上的配合或在 3D 草图的端点插入端部配件,端部配件的位置变为由 3D 草图驱动。
Routing 为您提供了电气、管道和管筒零件库。您可以模拟附加零件,然后将它们添加到库中。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
