隐藏目录
重复使用电气步路
您可以在相同装配体或其它装配体中重复使用现有缆束。 重复使用的线路与原始线路采用相同的电线定义和接头,但是您可以当其是唯一的,编辑重复使用的线路路径。
要重复使用现有电气步路:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右击一个电气装配体,然后选择重复使用步路 工具 > 步路 > 电气 > 重复使用步路
  2. 选择搜索所有子装配体浏览一个现有缆束装配体,以打开步路文件。
  3. 选择保持步路段长度并单击
    已为重复使用线束的每个步路线段分配长度,并应用固定长度参数。 如果存在多个配置,则所有配置都将应用于重复使用的步路。
    重复使用的线束继承了父线束的属性(包括自定义属性)和配置属性中的零件号。 如果父线束中的零件号为空,重复使用的线束将采用父装配体的名称。
    如果重复使用的步路与原有步路处于同一装配体中,则它们将作为同一装配体的不同实例自动分组到材料明细表中。
    编辑不会从重复使用的步路传播到父线束。 将重复使用的步路作为副本。 为了保留设计目的并避免重复使用的步路偏离父线束,一些特征已被禁用。 例如:您无法向重复使用的步路添加中接管、接头或装配体特征,但您可以穿过线夹步路并平展重新使用的线束以生成工程图。
  4. 要从父级更改重复使用的步路,您可以右键单击 FeatureManager 设计树中的步路,然后单击 分离缆束,移除重复使用的步路和父级步路之间的链接。
    此操作可恢复所有步路特征、移除图标,并且步路不会在材料明细表中与其父线束共同分组。
页面:   重复使用电气步路
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
