隐藏目录
零件和装配体中的块
从单个或多个草图实体可以生成块。
块可让您:
  • 使用最少量的尺寸和几何关系生成布局草图。
  • 冻结草图中实体子集以作为单一实体操纵。
  • 管理复杂草图。
  • 同时编辑块的所有实例。
您也可以使用工程图中的块保存工程图项目(如标准注释、标签位置等)。
应用
包括:
  • 显示和设计机械设备
    使用块之间的几何关系生成机械设备(如起重机)运动的草图布局。
    视频:块运动
    请参阅“基于布局的装配体设计”。
  • 展现系统轮廓
    使用块作为零部件简化展现而排列零部件。
工具
制作块 Tool_Make_Block_Block.gif 转换草图实体为块。块在 FeatureManager 设计树的相关草图下面用 FM_block_sketch.gif 标识。
  • 添加或移除草图实体。
  • 更改尺寸和几何关系。
    您可以在同一个块中的草图实体之间添加几何关系,但不能添加到外部草图实体。
插入块 Tool_Insert_Block_Block.gif 生成现有块的多个实例,或浏览块以检索零件、装配体或块中的块。
添加/移除 Tool_Add_Remove_Block_Block.gif 在块中添加或移除草图实体。
重建 Tool_Rebuild_Block.gif 根据块重建和更新父关系草图。
保存块 Tool_Save_Block_Block.gif 保存并添加 .sldblk 扩展名。
爆炸块 Tool_Explode_Block_Block.gif 解散块。
爆炸块的一个实例仅影响块的该实例。
皮带/链 Tool_BeltChain_Assembly.gif 生成连续切线和切线弧来代表皮带或链的路径。
功能
  • 使用 2D 草图或 3D 草图基准面上的 2D 草图生成块。
  • 将输入的 2D 块与在 3D 草图基准面中创建的 2D 草图组合在一起。
  • 将 2D 草图中保存的块输入 3D 草图中。
  • 先选择或后选择要包括在块中的实体。
  • 选择块来查看现有几何关系,添加新几何关系等。
  • 对块执行镜像、缩放或阵列。
  • 添加 牵引 PM_Traction.gif 几何关系以在块之间生成相对旋转约束。
  • 生成嵌套的块(块中有块)。
  • 从同一个块内转换或等距实体。
  • 从另一个块转换实体。
    如果您在转换实体中使用另一个块,则生成的几何体不会与原始几何体关联。
  • 在编辑块时绘制新实体草图,以在新草图实体和正在编辑的块之间生成几何关系。
  • 在草图和工程图之间复制和粘贴。
页面:   零件和装配体中的块
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
