Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
您可输入和输出 DXF/DWG 文件。
DXF/DWG 输入向导在大部分输入操作工程中出现。您也可插入 DXF/DWG 文件到零件文档中。
您可以将实体从 AutoCAD® DXF 或 DWG 文件复制和粘贴到 SOLIDWORKS 零件、装配体及工程图文档中。
以 AutoCAD 原本位图格式保存的 DXF/DWG 文件中的位图不受支持。
也可以从 SOLIDWORKS 工程图复制实体和块,并使用剪切板将其粘贴到 2D 编辑器(如 DraftSight)中。
DXF/DWG 转换程序支持孔表的输入和输出。
输入
根据在 DXF/DWG 输入向导 中的选项设定,DXF/DWG 转换程序输入 DXF 或 DWG 文件(包括 Mechanical Desktop 文件)为 SOLIDWORKS 零件或工程图文档。 此转换程序也可在无向导的情况下输入 DXF 3D 文件。 在工程图文件中,您可以输入几何体到工程图纸或工程图纸模板。 输入图纸空间或模型空间的实体。
输入的实体可成为 SOLIDWORKS 块。
当您输入工程图时,大部分常用的 AutoCAD SHX 或 True Type 字体被支持,即使您没安装这些字体。
如果您输入包含大量块(200 个以上)的 DXF 或 DWG 文件,您将被提示激活爆炸块选项。爆炸块可提高输入性能。
DXF/DWG 转换器输入:
  • AutoCAD Mechanical 注解,称为代理实体(如表面粗糙度符号或 GTOL 框),以及您输入 DXF 或 DWG 文件为 SOLIDWORKS 工程图文档时的自动绘制的对象(如凸轮和弹簧)。 转换器将这些输入的项目转换成对等的 SOLIDWORKS 对象,或根据情况将它们生成为原始几何体块。
  • 相关剖面线及非相关剖面线为区域剖面线。
  • AutoCAD DWG 文件中的 XREF。
  • 带多个图纸的 DWG 文件。
  • 文件作为 2D 草图到新零件或作为 3D 曲线。
  • 3D 实体。
当您输入 DWG 文件时,您可在 预览 对话框中的 打开 面板中看到文件的缩略图图象。 由 SOLIDWORKS 和 AutoCAD 所生成的 DWG 文件都会出现预览。 在 AutoCAD 中,在文件最后保存时,必须激活位图预览选项。 打开 对话框会记住您上次打开 DWG 文件时 预览 复选框的状态。
不属于视区的数据输入到工程图纸中。 当您激活工程图纸时,将可以选择工程图纸数据。 如果存在任何激活工程视图,则您必须锁定图纸焦点以选择工程图纸中的数据。
DXF/DWG 转换程序在您输入 DXF 或 DWG 文件时将提醒您碰到的问题。
您可在 SOLIDWORKS 工程图纸中以原本格式输入整个 DWG 文件图纸,这可允许原有 DWG 文件实体在 SOLIDWORKS 工程图文档内直接显示。 您可观看、平移、缩放、并打印这些内图纸。 在 嵌入为原本 DXF/DWG 格式的图纸 中选择 嵌入为原本 DXF/DWG 格式的图纸
您可从 AutoCAD 2004 及以后版输入受密码保护的DXF 和 DWG 文件。 SOLIDWORKS 转换器检测加密的密码并为您提示密码。 如果您将文件输出回到 DXF/DWG 格式,文件将不加密而保存。
输出
DXF/DWG 转换程序只输出工程图文件为 .dxf.dwg 文件。当输出工程图为 .dxf.dwg 文件时,新文件将使用工程图的图纸比例。在此层上的所有实体(边线、注解、及装配体零部件等)都会输出到指定的图层。
当您将 SOLIDWORKS 文档输出为 DWG 或 DXF 文件时,SOLIDWORKS 剖面线样式会转换为 AutoCAD 剖面线图样。 SOLIDWORKS 软件会将 SOLIDWORKS 剖面线样式转换为不关联的剖面线定义,并且会保留原剖面线的图层与颜色。 当您使用映射文件映射图层时,SOLIDWORKS 应用程序也支持剖面线输出。
当您将 SOLIDWORKS 工程图文档输出为 DXF 或 DWG 文件时,您可以选择仅映射那些其图层尚未定义的项目。 当前可通过映射文件指定至 AutoCAD 图层的所有实体类型均支持 SOLIDWORKS 工程图格式的图层。
DXF/DWG 转换程序支持线粗、隐藏的草图、以及自动中心线。您可输出自定义线条样式。然而,在输入时,AutoCAD 中的自定义线条样式不能识别。
您可按图层并按块输出颜色到 DXF/DWG 文件。颜色对于输入及输出均以真实颜色映射。
钣金平板型式。您可以在不展开模型的情况下直接从钣金零件文档中生成钣金平板型式 .dxf 文件。平板型式字样已预先出现在文件名称中。
  • 单击文件 > 另存为并选择 DXF (*.dxf) 作为文件类型
  • 在 FeatureManager 设计树中,右键单击平板型式并选择将平板型式输出到 DXF/DWG
您也可输出钣金实体。
页面:   DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
