隐藏目录
交叉曲线
交叉曲线 Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif 打开一草图并在以下类型交叉点处生成绘制的曲线:
  • 基准面和曲面或模型面。
  • 两个曲面。
  • 曲面和模型面。
  • 基准面和整个零件。
  • 曲面和整个零件。
您可以按照与使用任何草图曲线相同的方式使用生成的草图交叉曲线,包括执行以下任务:
  • 测量零件不同截面处的厚度。
  • 生成代表基准面和零件交叉的扫描路径。
  • 从输入实体得出剖面以生成参数零件。
若要使用草图曲线来拉伸特征,打开的草图必须为2D草图。其它任务则可以使用3D草图执行。
  • 若要打开 2D 草图,请首先选择基准面然后单击交叉曲线
  • 若要打开 3 D草图,请首先单击交叉曲线然后选择基准面。
绘制交叉曲线
可以使用交叉曲线来测量零件截面的厚度。
测量零件截面的厚度:
  1. 打开零件,然后单击草图工具栏上的交叉曲线 Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif,或单击工具 > 草图绘制工具 > 交叉曲线
    有一 3D 草图打开(因为您在选取基准面前单击了 Tool_Intersection_Curve_Sketch.gif)。
  2. 选择交叉项目:
    • 选择交叉于零件面的基准面。
    • 单击零件的面。
    绘制的样条曲线在基准面和顶面的交叉处出现。
  3. 旋转该零件,然后单击零件的相反(内)面。
    另一绘制的样条曲线在第二个内部面上出现。
    您也可在 FeatureManager 设计树中选择该零件。绘制的样条曲线出现在基准面所交叉的每个面上。
  4. 单击工具 > 评估 > 测量,然后测量两个绘制的样条曲线之间的距离。
页面:   交叉曲线
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
