对于包含配置的零件和装配体模型,您可管理文件的大小和保存它们所需的时间。
您可以使用重建/保存标记指定要保持最新的配置。 每次保存模型时,您都可以清除缓存的配置数据。
如果某个配置从未被激活(例如在系列零件设计表中定义的配置),则模型中只传递有关该配置的基本定义数据。如果您首次激活某个配置,则会生成该配置的模型数据的完整定义。每次您保存文档时,都会更新和保存此完整数据集。默认情况下,该完整数据集一旦生成,则会在您每次打开模型时保持可用。在从该配置切换到另一配置时,将此完整数据集保持为随时可供配置使用状态可以节省大量时间。但是,对于您激活的每个配置,模型的文件大小都会增加,重建和保存文件所需的时间也同样会增加。
在大型设计审阅模式中,您可以使用大型设计审阅标记指定在您查看模型时可以访问哪些配置。 用户可以通过存储显示列表图形数据访问配置。 对于每个标记的配置,文件大小随模型为配置存储的显示列表图形数据而增加。
ConfigurationManager 中的配置旁边将出现以下图标:
在 SOLIDWORKS 先前版本的 Service Pack 5 中打开模型时:
- 带有“重建/保存”标记
的配置可用。
