隐藏目录
Print3D
如果您的 3D 打印机为本地安装,则可以使用 Print3D 打印您模型的 3D 原型。
若想访问当地 3D 打印机,在零件或装配体文档中单击文件 > Print3D
如果您的 3D 打印机制造商使用 SOLIDWORKS 3D Print API,则 3D 打印快速原型对话框将打开,以帮助您打印。
如果您 3D 打印机的驱动程序由 Microsoft Windows 8.1 3D 打印机管线支持,则 Print3D PropertyManager 将打开。
Microsoft Windows 3D 打印流程采用基于 XML 的数据格式,称为 3D 制造格式 (3MF)。 支持该格式的软件应用程序将数据转换为 3MF 格式,然后发送给操作系统的打印后台处理服务进行 3D 打印。
在使用 3MF 格式之前,3D 打印涉及:
  • CAD 设计,以创建能够轻松缩放比例的参数实体模型。
  • 将模型从 CAD 程序中输出后,进行网格审阅
  • 使用自定义软件程序进行网格固定,以优化 3D 打印的网格。
  • 打印准备,包括作为打印版的拔模的规格、对突出材料的支持、模型密度和打印质量。
  • 在打印 3D 模型时,使用与打印机通信的应用程序进行打印
有了 Windows 8.1 打印机驱动程序,您可以直接从您的模型进行 3D 打印输出。 在 SOLIDWORKS 中打开 CAD 设计后,打开 Print3D PropertyManager。
您可使用两个选项卡来准备 3D 打印:
  • 设置选项卡,您可在其中:
    • 从使用 Windows 8.1 打印机驱动程序的可用打印机列表中选择打印机。
    • 在您选择的打印机所定义的打印体积中将您的模型定位并设置其比例。
    • 选择打印选项,如质量、填充百分比(密度)、支持和拔模。
    • 将当前文件保存为 3D 打印可用的格式。
  • 预览选项卡,您可在其中运行预览分析以评估当前的打印作业:
    • 标识需要支持面的面。
    • 显示条纹线来确定打印分辨率是否足够精细。
当您对这些设置满意时,可通过单击 打印模型。
页面:   Print3D
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
