隐藏目录
智能扣件概述
如果装配体中的孔、孔系列或孔阵列有大小规格并可接受标准器件,智能扣件将自动给您的装配体添加扣件。 它使用 SOLIDWORKS Toolbox 扣件库,此库有大量的 ANSI Inch、Metric 及其他标准硬件。 智能扣件将根据 SOLIDWORKS 文件对话框中的 Toolbox - 用户设定 选项进行添加。 您还可将扣件添加到装配体中,作为现有零件的配置或作为现有零件的复制件。 有关配置 Toolbox 的相关信息,请参见 配置 Toolbox
具有各种孔类型的装配体 带智能扣件的装配体
激活 SOLIDWORKS Toolbox 库以使用智能扣件:
  1. 单击 工具 > 插件
  2. 选择 SOLIDWORKS Toolbox 库
  3. 单击确定
智能扣件的孔
智能扣件可向装配体中支持的孔特性添加扣件。 孔可以是装配体或零件特征。 您可将扣件添加到特定的孔或阵列、面或零部件,或者到所有可用的孔。
智能扣件以特征为基础。 扣件放置到异型孔向导孔、简单直孔以及圆柱切除特征。 智能扣件不会识别派生或导入的实体中的孔。 例如,您可以拉伸以圆作为基体特征的矩形草图。 智能扣件不会将凸台内部识别为孔,因为圆柱不是单独的特征。 有关孔识别的更多信息,请参见 不受支持的孔类型
扣件
异型孔向导孔装有相配的螺栓或螺钉。对于其它类型的孔,您可配置智能扣件以添加任何类型的螺栓或螺钉为默认。扣件将自动以同心或重合配合与孔配合。
硬件层叠
智能扣件可为您的扣件添加螺母和螺垫。螺母和螺垫会自动以同心配合与扣件配合,以重合配合与相扣曲面配合。
配置
所添加的扣件为完全参数化的零件。每个智能扣件都显示在 FeatureManager 设计树中,并可扩展以显示单独的特征。添加到孔阵列的智能扣件使用从孔阵列派生的扣件阵列。扣件的类型和大小都尽相同,但是您可在阵列中使用不同的扣件配置。例如,您可使某些螺栓比其它螺栓长。
编辑
您可使用“编辑智能扣件”指令来更改您的扣件。不推荐您使用编辑草图编辑特征来编辑 Toolbox 零件的单个参数。这些功能不会更新 Toolbox 数据库。
页面:   智能扣件概述
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
