隐藏目录
配置方程式
您可以按照配置尺寸的相同方法来配置方程式和全局变量。
现在您可以创建方程式和全局变量的变体,并且使用方程式修改对话框将其应用到配置。 您也可在设计表以及零件和装配体特征的 PropertyManager 中配置方程式和全局变量。
例如,在 倒角 PropertyManager 的 距离 字段中创建方程式时,您可以通过从该字段中显示的配置选项列表 中选择选项来选择配置。 您可以编辑方程式,并使用 方程式修改 对话框将其分派给不同配置。
您也可以为每个配置指定不同的测量单位。 例如,一个配置中以毫米表示全局变量,而另一配置中则以英寸表示。
选择配置
要查看特定配置的全局变量、尺寸和方程式,请单击任意视图右上角的配置列表
要将配置应用至尺寸或方程式,请单击行中的 配置 按钮 configure.png,然后从弹出的菜单中选择其中一个:
  • 此配置
  • 所有配置
  • 指定配置
  • 链接到父配置
    当尺寸或方程式是派生配置的一部分时,链接到父配置 可用。 此选项将名称链接至父配置。
使用配置方程式中的文件属性
对于含有配置文件属性的零件,为了方程式中的文件属性,您必须使用以下句法:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
例如,对于零件的第一次配置,D1@ThisPart 的尺寸数值应该用这个方程式表示,D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part,其中:
  • PropA 是文件属性的名称
  • Config1 是零件第一次配置的名称
  • ThisPart.part 是零件的名称
第二次的配置数值应该这样表示,D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part,其中,Config2 是第二次配置的名称。
在这个例子中,如果将文件属性 PropA 的第一次配置设定为 100,那么这次配置尺寸 D1@ThisPart 应该等于 100,如果将 PropA 的第二次配置设置为 200,那么 D1@ThisPart 在这次配置中就该等于 200。
如果未指定方程式的配置,软件可能不会返回该配置的正确的文件属性值。
在“所有配置”中禁用和启用方程式
您可禁用和启用方程式视图草图方程式视图方程式、全局变量和尺寸对话框中的按序排列的视图方程式。
方程式在所有配置中均为禁用。 如果没有其他活动方程式控制相同参数,则您可启用方程式。
  1. 要禁用方程式,请在方程式、全局变量和尺寸对话框的任何视图中,右键单击方程式,然后单击禁用方程式
    然后方程式将从视图中消失。 按序排列的视图将保留所有方程式。 禁用的方程式将不可用。
  2. 要启用禁用的方程式,请在方程式、全局变量和尺寸对话框中,单击按序排列的视图
  3. 右键单击方程式,然后单击启用方程式
    方程式将在之前出现的所有视图中重新出现。
尺寸视图中,您可启用和禁用全局变量特征,但无法启用和禁用尺寸
您还可以通过在设计表中指定唯一标识符(关系 ID)禁用或启用包含所有配置的方程式。 当选中系统选项 > 显示中的显示唯一的方程式标识符选项时,该功能可用。请参阅设计表和方程式
页面:   配置方程式
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
