隐藏目录
在 PropertyManager 中直接输入方程式
对于许多功能,您都可以在允许数字输入的 PropertyManager 字段中直接输入并修改方程式。 您可以创建带有全局变量、函数和文件属性的方程式,无需访问方程式、全局变量及尺寸对话框。
以下表格列出了许多具有此功能的 PropertyManger:
零件特征 装配体特征
拉伸凸台/基体 拉伸切除
拉伸切除 旋转切除
简单孔 圆角
旋转凸台/基体 倒角
旋转切除
圆角 线性阵列
倒角 圆周阵列
壳体
拔模
基体法兰
边线法兰
线性阵列
圆周阵列
曲线驱动的阵列
拉伸曲面
旋转曲面
圆角曲面
例如,在拉伸凸台/基体特征的 PropertyManager 中,您可以在以下字段中输入方程式:
  • 方向 1 方向 2深度 字段
  • 方向 1 方向 2拔模 字段
  • 厚度字段(对于带两种方向类型的薄壁特征
  • 等距距离字段
要确定某个数值字段是否接受方程式输入,请将光标悬停在该字段上以显示以下工具提示: 输入一个值或以 = 开始来创建方程式。
包含方程式的数字输入字段可显示方程式本身或其估算值。 通过单击字段起始处显示的“方程式”OTTool_Equations_Tools.gif 或“全局变量” 按钮,可以在方程式和值之间切换。
如果此特征适用于多个配置,则配置按钮 将出现在输入字段中。 您可以指定方程式是影响一项配置、多项配置还是选定的配置。
显示在输入字段中的估算值不能更改,但是可以切换至方程式,然后再编辑或删除方程式。
您在 PropertyManager、方程式 对话框或 修改 对话框中创建或编辑的方程式将反映在所有这些区域中。
页面:   在 PropertyManager 中直接输入方程式
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
