隐藏目录
多个注解
多个注解这一术语指的是:
  • 生成注解类型的多个实例
  • 复制及粘贴注解和其它实体的任何组合
您可如下移动或复制多个注解:
  • 您可选择注解、尺寸、工程视图、以及草图实体。您可单个或整框选择项目。
  • 您可在工程图中剪切和粘贴或拖动多个项目,或您可使用“移动实体”或“复制实体”工具。任何单个项目可在新的位置移动,删除等等。
  • 当您粘贴多个项目时,粘贴点为所有所选项目的中心。所有粘贴的项目均保持其相对位置。
  • 您可以剪切或复制一张工程图纸上的项目,然后粘贴到另一张图纸。
  • 您可剪切和粘贴属于不同视图的项目。项目被粘贴时,它们均附加到激活的视图中。
生成多个注解
您可生成一注解类型的多个实例而不关闭 PropertyManager 或对话框。
并非所有注解都支持多个实例。
欲生成多个注解:
  1. 单击注解工具栏上的相应工具,或单击插入 > 注解,然后从菜单中选择一工具。
  2. 键入文字并在 PropertyManager 或对话框中选择选项。
  3. 保持 PropertyManager 或对话框打开,在图形区域中单击以放置注解。
    • 如果您需要多次放置,根据需要决定单击次数。
    • 如果注解有引线,先单击来放置引线,然后再次单击放置注解。
  4. 您可为注解的每个实例在 PropertyManager 或对话框中更改文字和其它项目。
复制和粘贴注解
要复制和粘贴注解:
  1. 选择注解。
  2. 单击标准工具栏中的“复制”tool_Copy_Standard.gif编辑 > 复制
  3. 在图纸中单击,然后单击标准工具栏中的粘贴 tool_Paste_Standard.gif编辑 > 粘贴
    您可编辑并重新附加副本。
    您也可按 Ctrl 并拖动注解。当您丢放注解时,即会显示副本。
页面:   多个注解
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
