隐藏目录
面圆角
混合非相邻、非连续的面。
面组 1面组 1面组 2面组 2 应用了面圆角
圆角项目
面组 1 在图形区域中选择要混合的第一个面或第一组面。
面组 2 在图形区域中选择要与 面组 1 混合的面。
如果您为面组 1面组 2 选择多个面,则每组面必须平滑连接以使面圆角适当增添到所有面。
  显示选择工具栏 显示/隐藏选择加速器工具栏
  切线延伸 将圆角延伸到所有与所选面相切的面。范例:切线延伸
  完全预览 显示所有边线的圆角预览。
  部分预览 只显示一条边线的圆角预览。按 A 键来依次观看每个圆角预览。
  无预览 可提高复杂模型的重建时间。
圆角参数
您所选的圆角方法决定了哪个参数可用。
对称 创建一个由半径定义的对称圆角。
弦宽度 创建一个由弦宽度定义的圆角。
由半径定义的面圆角
由弦宽度定义的面圆角
非对称 创建一个由两个半径定义的非对称圆角。
包络控制线 创建一个形状取决于零件边线或投影的分割线的面圆角。
圆角参数 - 对称
半径(Radius) 设定圆角半径。
  轮廓 设置圆角的轮廓类型。 轮廓定义圆角的横截面形状。
圆形(C)
设置定义曲线重量的比率。 输入介于 0 和 1 之间的值。
锥形半径
设置沿曲线的肩部点的曲率半径。
曲率连续(U)
在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。
曲率连续圆角比标准圆角更平滑,因为边界处在曲率中无跳跃。
圆角参数 - 弦宽度
弦宽度 设置圆角的弦宽度。
圆形(C)
曲率连续(U)
在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。
圆角参数 - 非对称
距离 1 设置圆角一侧的半径。
距离 2 设置圆角另一侧的半径。
反向
反转圆角距离 1距离 2 定义的侧。
椭圆
曲率连续(U)
在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。
圆角参数 - 包络控制线
包络控制线边线 选择零件上一边线或面上一投影分割线作为决定面圆角形状的边界。 圆角的半径由控制线和要圆角化的边线之间的距离驱动。
要圆角的面
控制线
应用了面圆角
投射的分割线为控制线
应用了面圆角
曲率连续(U)
在相邻曲面之间创建更为光顺的曲率。
圆角选项
通过面选择 启用通过隐藏边线的面选择边线。
等宽 生成等宽的圆角。
无常量宽度的面圆角
有常量宽度的面圆角
辅助点 在可能不清楚在何处发生面混合时解决模糊选择。在辅助点顶点中单击,然后单击要插入面圆角的边侧上的一个顶点。圆角在靠近辅助点的位置处生成。
剪裁曲面(仅曲面) 选择以下项之一:
剪裁和附加
剪裁圆角的面并将曲面缝合成一个曲面实体。
不剪裁或附加
添加新的圆角曲面,但不剪裁面或缝合曲面。
页面:   面圆角
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
