隐藏目录
具有外部参考的文件管理
当您保存以另一文件作为外部参考的零件时,参考文件的路径和内部 ID 将与当前零件一起保存。在下一次打开派生的零件时,软件需要使用这些信息来查找并确认原始文件。
您可以指定当打开具有外部参考的零件时是否打开参考文件。
找处派生零件
假设您生成了一个派生零件,然后不小心移动或重新命名了原始文件。 在您尝试打开派生零件时,软件会提醒您没有找到外部参考文件(原始文件),您可选择自己去查找它。 如果您选择不查找,将取消此次操作。
如果决定查找参考文件,您可以:
  • 如果您找到并选择原始文件(在不同的目录中或使用了新的文件名),派生的零件将以新的名称或路径打开。因为内部匹配,外部参考将相应更新。在您保存零件时,新的名称或路径也将一起保存。
  • 如果您选择另一个文件,系统会提醒您内部 ID 不匹配。您可以接受所选的文件或继续查找。
重建模型错误
如果您接受所选的文件,模型可能会出现重建模型错误,尤其是当您已经在派生零件文件中添加特征后。如果所选文件的几何特征与原参考文件不同,附加的特征可能出现重建模型错误。
页面:   具有外部参考的文件管理
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
