隐藏目录
最终渲染窗口
您可使用最终渲染窗口详细调整渲染、比较两个渲染以及查看渲染统计信息。
要打开 最终渲染 窗口:
  • 启用 PhotoView 360 并单击 PhotoView 360 > 最终渲染 或单击 CommandManager 的 渲染工具 选项卡上的最终渲染 tools_render_final_render.png
    您还可单击检索上次渲染 tools_render_recall_last_render.png 以打开 最终渲染 窗口,而无需创建新渲染。
图象显示
使用鼠标中键放大和缩小最终渲染图像。 单击图像并拖动来平移。
输出 确定要显示的输出。
Alpha 输出
根据对象的材料设置计算不透明度以确定 alpha(透明度)值。 环境颜色和纹理对 alpha 通道不起作用。 当您使用支持 alpha 通道的应用程序查看最终图像时,仅渲染几何体可见。 如果对象或曲面具有透明度级别,也会被视为在 alpha 通道中。 采用这种方式可能会呈现出带有半透明元素的图像,这些半透明元素可轻松合称为应用程序 Shake、Motion 或 Photoshop 中的其它背景布幕。
最终颜色输出
显示最终渲染的图像。
缩放(Z) 使用鼠标中键缩放或从下拉列表中选择。
保存图像 保存图像至磁盘。
装入图像 启动载入图像对话框,它允许您从计算机载入图像,并使用“最终渲染窗口”编辑图像。
加载图像并非高动态范围图像,所以您对加载图像的编辑权限比使用 PhotoView 360 渲染更为受限。 由于加载图像并非渲染,因此统计信息选项卡中不会显示渲染统计信息。
显示
所有渲染
为 PhotoView 360 生成的最新渲染显示缩略图。
加载的图像
显示最近从您计算机加载的图像缩略图。
单击缩略图图像以在最终渲染窗口中显示。 将鼠标放在缩略图上以锁定缩略图、删除缩略图或为缩略图指派槽口号。
页面:   最终渲染窗口
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
