Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS 成本计算概述
成本计算工作原理
简化成本估计
Costing 计算选项
Expand 钣金成本计算钣金成本计算
Collapse 机加工成本计算机加工成本计算
Expand 评估机加工零件的成本评估机加工零件的成本
机加工任务窗格
铸造任务窗格
塑料任务窗格
3D 打印任务窗格
机加工零件 CostingManager
Collapse 机加工模板机加工模板
查找机加工模板信息的位置
更新模板材料成本数据
创建新的机加工模板
编辑机加工模板
Collapse  用于机加工的 Costing 模板编辑器 用于机加工的 Costing 模板编辑器
常规
Expand 材料材料
机床
切割(板块配料)
碾磨
钻孔
车削
端点切割
库特征
自定义
修改机加工零件设置
将模板备注添加至钻孔、碾磨或车削操作
Expand 机加工零件的自定义操作机加工零件的自定义操作
机加工零件中的自定义配料实体
编辑机加工操作
将机加工设置成本移至不同的设置操作
机加工工具选择
将圆形切割路径转换为钻孔
体积特征
Expand 多实体零件 Costing多实体零件 Costing
Expand 装配体 Costing 累计 装配体 Costing 累计
Expand 焊件 Costing焊件 Costing
Costing 任务窗格
Expand CostingManagerCostingManager
Expand 基于规则的 Costing 基于规则的 Costing
Expand MySOLIDWORKS Costing 模板集成MySOLIDWORKS Costing 模板集成
Costing 传感器
创建自定义 Costing 报告
向文件属性添加成本计算信息
从零件移除成本计算信息
创建新的 Costing 模板
Expand Costing 模板中的导入和导出 Costing 模板中的导入和导出
在 Costing 模板中使用复制为和修改
在 Costing 模板编辑器中对表排序
创建限制访问的 Costing 模板
生成成本计算材料明细表
疑难解答
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
常规
使用成本计算模板编辑器中的常规屏幕设置单位和货币选项、厂价和表面粗糙度选项。
要显示此屏幕:
  • Costing 模板编辑器中,单击常规
模板类型 显示该模板所用于的零件类型: 机加工工艺
单位 设置模板单位: 英制标准公制标准
货币编码 设置货币类型。 键入三个字符的缩写或符号。
货币名称 设置货币名称。
货币定界符
厂价 设置单位小时厂价。 当选择以下列厂价替代单个机床和劳力成本时,厂价覆盖为切割、碾磨和钻孔等特定操作输入的机器和劳动力成本。 如果您知道供应商的厂价,但不知道特定机器和工人工资的成本,请设置厂价
Costing 模板编辑器中,切割(板块配料)碾磨钻孔车削含分解的机器和劳动力成本。 制造商知道具体的机器和劳动力成本,而且制造商可以在模板中使用这些成本。 但是,当制造商与客户谈起成本时,制造商会谈论成本对应的总体“厂价”,而非特定的机器或特定工人的成本。 此厂价包括机器和一般开销、劳动力成本和利润。
例如,如果一项工作花费一个小时,而厂价是 80 美元,则每个零件的制造成本为 80 美元。
设置时间 设置为每个操作设置机器所需的时间。
设置成本 = 设置时间 *(机器成本 + 劳动力成本
成本计算方法 材料移除率 是一种计算钻孔、碾磨袋套或碾磨零件面等制造工艺所需时间的方法。
制造总成本 = 材料移除率 *(机器成本 + 劳动力成本
铣刀操作的默认表面粗糙度 设置在移除材料时由工具产生的粗糙度。 选择以下项之一:
粗磨
生成由工具产生的标准粗糙度。使用粗磨可去除最大的材料。
半精加工
生成比粗磨更光滑的粗糙度。
精加工
生成最光滑的粗糙度。
当面的粗糙度比移除材料更重要时,请使用半精加工或精加工。
默认标注/折扣 使用百分比系数调整材料成本或总成本。 负值产生减价,正值产生涨价。 例如,您可以将材料成本增加 15% 来增加总成本。 将会从以负百分比表示的成本中减少 15%。 选择以下项之一:
占总成本的百分比 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
占材料成本的百分比 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。 如果您是制造商,可使用该选项来设定实际成本的利润率。
选择在任务窗格中不要显示此值或允许修改以限制用户修改该值。
页面:   常规
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
