隐藏目录
生成自由形特征
生成一个自由形特征:
  1. 打开您想要在其中添加自由形的零件。
    这对于以自由形为基础生成参考草图曲线或草图图片可能很有用。 图像显示从草图图片生成的参考草图曲线。
  2. 单击特征工具栏中的自由形 ,或单击插入 > 特征 > 自由形
  3. 在 PropertyManager 中设定选项:
    1. 选择要修改的面。单击以设定连续性标注,以在修改之前控制修改面与原始面之间的关系(沿所选边界)。
      连续性标注(每边一个)
      选项 说明
      联系人 沿原始边界保持接触。不保持相切和曲率。
      相切 沿原始边界保持相切。例如,如果面原来与边界相遇时的角度为 10°,则修改之后也会保持该角度。
      曲率 保持原始边界的曲率。例如,如果面原来沿边界的曲率普通半径为 10 米,则在修改之后会保持相同的半径。
      可移动 原始边界可以移动,但不会保持原始相切。您可以使用控制点拖动和修改边界,就像修改面一样。选择边界控标或控点并拖动。视频:可移动自由形标注
      可移动/相切 原始边界可以移动,并且会保持其与原始面平行的原始相切。您可以使用控制点拖动和修改它,就像修改面一样。选择边界控标或控点并拖动。视频:可移动相切自由形标注
    2. 添加控制曲线。
    3. 添加控制点到控制曲线。使用网格线帮助匹配这些点。
    4. 加入透明度、斑马条纹等来调整显示。这不会影响模型本身的任何元素。
    5. 选择一条控制曲线,并使用三重轴拖动控制点来修改面。
  4. 单击
    最终特征
页面:   生成自由形特征
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
