隐藏目录
实施文档图层默认值
您可将文档层图层设定应用到每种尺寸、注解、表格或局部视图标号类型。
创建好工程图的图层后,可以分别为每个尺寸、注解、表格和视图标号等局部视图选择不同的图层设置。例如,可以创建两个图层,将其中一个分配给直径尺寸,另一个分配给表面粗糙度注解。通过在文档层设置各个局部视图的图层,您无需在工程图中切换图层即可应用自定义图层。
将文档层图层指派给某局部视图类型后,局部视图会在您将该局部视图类型添加到工程图中时添加至所选图层。
要实施文档图层默认值:
  1. 为 SOLIDWORKS 中的工程图生成图层。
  2. 单击选项(标准工具栏)。
  3. 文档属性 选项卡中选择细节,例如尺寸 > 倒角
  4. 图层下,为细节选择一种图层。
  5. 根据需要为其他细节指派图层,方法是在文档属性选项卡的左导航窗格中选择指派给其他细节的图层。
  6. 单击确定
  7. 图层 选择列表(图层工具栏)中选择 依照标准
    图层选择列表包含您生成的所有图层以及选项依照标准格式
页面:   实施文档图层默认值
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
