隐藏目录
创建装配体零部件的相反方位版本
在装配体中,当您镜向零部件时,您可以创建它的相反方位版本,围绕某个平面对称定位。
创建相反方位版本将生成非对称零部件的真实镜向。 您可以将相反方位版本保存到新文件中,或作为派生配置保存到源零部件文件中。
镜向前
镜向后
要生成相反方位版本:
  1. 在打开的装配体文档中,单击 线性零部件阵列 > 镜像零部件 (“装配体”工具栏),或单击 插入 > 镜像零部件
  2. 在 PropertyManager 的步骤 1: 选择页面上:
    1. 对于镜像平面,选择要绕其镜像的基准面或平面。
    2. 要镜像的零部件选择一个或多个要镜像的零部件。
    3. 单击下一步
  3. 在 PropertyManager 的 步骤 2:设定方向 页面上:
    1. 定向零部件下,选择您要创建相反方位版本的零部件。
    2. 单击生成相反方位版本
      您还可以按住 Ctrl 然后单击清单中的项目以指定要镜像的零部件。
      图标 会显示在该零部件旁边,表示您已经生成一个相反方位版本。
      镜向子装配体时,您可以指定复制一些零部件,并创建另一些零部件的相反方位版本。 选择子装配体并单击 。 然后选择您要复制的零部件并单击 以清除图标 。 例如,此子装配体及其两个零部件将生成相反方位版本。 中间的零部件将生成复制版本。
    3. 如果您创建柔性子装配体的相反方位版本,并且要将相反方位版本和源子装配体之间的移动同步,请选择同步柔性子装配体零部件的移动
      锁定覆盖 表示相反方位版本与源柔性子装配体同步。
    4. 单击下一步
  4. 在 PropertyManager 的步骤 3: 相反方位页面上:
    1. 选择格式以保存所有列出的零部件:
      • 在现有文件中生成新的派生配置
      • 生成新文件
    2. 指定新文件或配置的命名规则。
      您可以对原来的名称添加前缀或后缀,也可以输入自定义的名称。 如果要创建新文件,您可以选择要替换为新的相反方位零部件文件的任何现有文件。
      如果要创建新文件,您还可以执行以下操作之一:
      • 断开新的相反方位零部件文件与源零部件文件之间的参考,以便您在源零部件中所做的更改不会延伸到相反方位版本。
      • 在您指定的文件夹中存储新文件,而不是与原来的文件存储在同一文件夹中。
    3. 单击下一步
  5. 在 PropertyManager 最后一页上:
    1. 转移下,选择源子装配体中的任意项目组合以包括在相反方位版本中。
    2. 单击
    PropertyManager 将关闭并生成相反方位版本。 镜向零部件 特征将添加到 FeatureManager 设计树中。
页面:   创建装配体零部件的相反方位版本
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
