隐藏目录
生成简单直孔
钻孔在模型上生成各种类型的孔特征。您在平面上放置孔并设定深度。您可以通过以后标注尺寸来指定它的位置。
建议
一般最好在设计阶段将近结束时生成孔。这样可以避免因疏忽而将材料添加到现有的孔内。此外,如果准备生成不需要其他参数的简单直孔,请使用简单直孔。
第二个选项使用异型孔向导,需要其他参数,不需要简单直孔。对于简单直孔而言,简单直孔可以提供比异型孔向导更好的性能。 异型孔向导 生成具有复杂轮廓的孔,例如柱孔或锥孔。
欲生成和放置简单直孔:
  1. 选择要生成孔的平面。
  2. 请单击特征工具栏中的简单直孔 ,或单击插入 > 特征 > > 简单直孔
  3. 在 PropertyManager 中设定选项。
  4. 单击确定 生成简单直孔。
  5. 在模型或 FeatureManager 设计树中,用右键单击孔特征并选择编辑草图
  6. 添加尺寸以定义孔的位置。您还可以在草图中修改孔的直径。
  7. 退出草图或单击重建模型
  8. 如要改变孔的直径、深度或类型,在模型或 FeatureManager 设计树中用右键单击孔特征,然后选择编辑特征。在 PropertyManager 中进行必要的更改,然后单击确定
页面:   生成简单直孔
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
