隐藏目录
将特征转换为实体和曲面
对于零件,您可以将特征转换至可保留来自其他零件、装配体和工程图的几何参考的实体和曲面。 这使您能够移除不需要的特征历史记录,同时保留实体和曲面。
要访问此功能,在 FeatureManager 设计树中,右键单击零件名称,然后单击转换至实体
要将特征转换至实体和曲面:
  1. 打开一个装配体文件,如所示的 HousingAssy.SLDASM 模型。
    Housing 零部件是装配体的一部分。 两个零部件是 Housing 的外部参考。 另一个零部件被配合到 Housing
  2. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 Housing,然后单击打开零件
    将打开 Housing 零件。
  3. 在 FeatureManager 设计树的顶部,右键单击 Housing ,然后单击转换至实体
  4. 在对话框中:
    1. 文件名称下,将名称更改为 Housing2.SLDPRT
    2. 选择另存为
    3. 选中保留参考几何图形和草图
    4. 单击确定
    转换后的文件会保留所有草图和 Plane1 几何图形。
  5. 单击窗口 > HousingAssy.SLDASM 以返回至装配体。
    由于装配体在后台被打开,因此原始 Housing 零部件将被替换为 Housing2
  6. 在 FeatureManager 设计树中扩展配合
    外部参考或配合均没有出现错误,这表示模型保留了其所有几何参考。
页面:   将特征转换为实体和曲面
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
