隐藏目录
运行比较实用程序
要运行比较公用程序:
  1. 单击感觉工具栏或工具 > 比较菜单中的实用程序:
    • 比较文档 . 比较两个 SOLIDWORKS 文档(或同一文档的两个配置)的属性。 此公用程序识别以下属性类型:
      • 文件属性。 单击文件 > 属性 > 摘要
      • 文件特有的属性。 单击文件 > 属性 > 自定义
      • 文件属性. 单击 工具 > 选项 > 文件属性。 SOLIDWORKS Utilities 不支持零件的 DimXpert 的 文件属性 比较。
      您可以在 SOLIDWORKS PDM 软件中对零件运行比较文档。
    • 比较特征 . 识别实体特征中的差异,包括相同零件的两个版本()或同一零件的两个配置)之间的外观属性(颜色、光学性、及纹理)。 特征按照名称和类型进行比较。 如果在两个零件中的特征名称和类型相同,此工具将特征排列并比较其单独参数。
      特征分类为三个范畴:
      • 相同特征。 同一名称和类型,且参数值相同
      • 修改的特征。 同一名称和类型,参数值不同
      • 独特特征。 独特名称和列
      如果您的机器上安装了 FeatureWorks,且您打开一无参数化特征的零件,会发生以下情况:
      FeatureWorks 显示一对话框,询问您是否想进行识别特征。 您应单击
      如果您单击(此将开始特征识别),不要在运行比较任务窗格中单击运行比较。 同时运行两个比较会产生不良结果。
    • 比较几何体 . 比较两个零件(或同一零件的两个配置)并识别同一零件两个版本之间的差异。 比较几何体既进行面比较也进行体积比较。 您可以只对两个装配体进行体积比较。
      修改和独特的面在图形区域以不同的颜色高亮显示。 相同的面保留其原有颜色。
      体积比较结果将显示在 〈参考文件〉和〈修改的文件〉的体积比较 窗口中。 共同体积、移除的材质、或添加的材质以不同的颜色显示。
      您可在参考文档、修改的文档或两者中保存比较体积几何体。 然后,您可以使用相交工具将任何已添加和已移除的材料组合合并到参考模型或已修改模型中。
      比较几何体可用于实体模型和曲面模型。 您只可以为面比较两个曲面模型。
    • 比较材料明细表 Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif(装配体或工程图)。 从两个 SOLIDWORKS 装配体或工程图文档比较材料明细表 (BOM)。 您可从两个装配体、两个工程图、或一个装配体和一个工程图比较材料明细表 (BOM)。
      比较结果将列出遗失列和行、额外列和行以及失败的行。 基于 Excel 的材料明细表比较不受支持。 该实用程序查找文件中的所有材料明细表。 然后选择 BOM 以比较 BOM 1BOM 2。您还可选择一列用于失败行的标准。 失败的行对于选定的列在两个材料明细表中具有相同的数据,但在其它列中具有不同的数据。
      您必须将零件号列包括在两个材料明细表中以显示遗失或额外行。
  2. 选取一个参考文件和一个修改的文件。 您可从已经打开的文件清单中选择,或浏览到一文件。
    若想指定一配置,单击浏览然后选择一文件。 在打开对话框中,在配置下选择一配置,然后单击打开。 当您比较同一文件的两个配置时,文件名称重新命名为 <文件名>_<配置名称>.sld*
  3. 如有必要,在待比较项下选取其它项进行比较。 比较实用程序可以同时比较多个项目。
    如果您在比较几何体,选取对齐零件比较位于其它位置中相对于原点的几何方面类似的实体。
  4. 在任务窗格顶端单击选项 Tool_Options_Standard.gif 打开比较选项对话框。 您可使用此项来更改单位、特征显示颜色、报告选项等等。 您还可在比较运行后更改这些选项。
  5. 单击运行比较开始进行比较。
  6. 打开 比较 Compare_Tab.gif 任务窗格查看结果。 如果您比较多项目,选取选项卡在结果之间切换 CompareResults_MultiTabs.gif。 在任务窗格顶端单击 back.pngPM_Next.gif,以便在结果和参数窗格之间进行导航。
页面:   运行比较实用程序
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
