隐藏目录
将实体零件转换成钣金零件
转换到钣金命令可让您指定将实体零件转换成钣金零件所需的厚度、折弯和切口。
转换实体到钣金零件:
  1. 生成实体零件。
  2. 单击 转换到钣金 (“钣金”工具栏)或 插入 > 钣金 > 转换到钣金
  3. 如果您想使用规格表,在 PropertyManager 中的钣金规格下设定选项:
    1. 选择使用规格表
    2. 选择表格 中,选择要使用的规格表,或单击 浏览,然后浏览到规格表。
  4. 钣金参数下:
    1. 选择一个面作为钣金零件的固定面。
    2. 设定钣金厚度和默认折弯半径。
    3. 如果您想保留实体以用于另一保留实体特征,选择转换到钣金。 当消除选择时,实体被转换到钣金特征消耗。
  5. 折弯边线下,选择要形成折弯的模型边线。
    将显示样式更改为隐藏线可见将更容易选择边线。
    所需切口会被自动选择,并在找到切口边线下列出。
    在图形区域中,如果您在 PropertyManager 中选定了显示标注,标注会附加到折弯和切口边线。 您可以使用标注更改折弯半径和切口缝隙。
    要恢复默认值,可右键单击折弯边线或切口边线并选择恢复默认值
  6. 边角默认值下设定切口选项。 要通过为单个切口设定选项来覆盖这些默认值:
    1. 找到切口边线下选择显示标注
    2. 在图形区域中单击缝隙标注中的默认
    3. 在弹出窗口中设定切口选项。
    4. 在图形区域中单击右键,然后单击 确定
  7. 自定义折弯系数下设置折弯系数类型和数值。
  8. 要为插入的折弯添加释放槽切除,可在自动切释放槽下选择释放槽切除类型: 矩形撕裂形矩圆形
    撕裂形 释放槽是插入折弯所需的最小尺寸。
    如果选择矩形矩圆形,请指定释放槽比例
  9. 单击
  10. 单击 展开 (“钣金”工具栏)可以使用您指定的折弯和切口展开零件。
页面:   将实体零件转换成钣金零件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
