隐藏目录
装配体文件检查
文件检查选项卡 中,单击以下任一项目以添加到“编制检查”要求:
零部件材料
选择材料数据库和材料以评估零部件。
配合错误警告
识别具有重建模型错误或警告的配合。
固定的零件
  1. 选择 ExcludeListRange 或比较符号作为运算符来评估文件。
  2. 固定零件数键入一个或多个由逗号分隔的值以进行评估。
例如,假设您选择了 List 并将固定零件数设定为 4, 7, 9, 12。则在评估文件时,如果固定零件数为 4,检查就会通过。如果固定零件数为 5,检查将会失败。相反,假设您选择了 Exclude 并将固定零件数设定为 4, 7, 9, 12。如果固定零件数为 5,检查将会通过。
外部参考引用
指定外部参考引用的类型以评估文件。
压缩的零部件
依次查看任何压缩零件的装配体文件中的所有零件和配置(仅顶层装配体)。
干涉体积
检查装配体内零部件之间的干涉。
干涉体积 测试类型:Any 可标记所有干涉;比较运算符 (=, >, <, >=, <=);值范围;值列表;或者排除,其作用类似于 NOT 运算符。
单位^3 干涉检查所允许的公差,使用在选项选项卡上设定的单位。
视重合为干涉
视子装配体为零部件
包括多体零件干涉
页面:   装配体文件检查
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
